misterov Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 12:57 Заголовок сообщения: Лямбда зонд |
Доброго времени суток. Возник вопрос, если кто может помогите с ответом. Решил заменить лямбда зонд на Doblo 1,2 V8. При осмотре обнаружил два лямбда зонда, один вверху на коллекторе, второй внизу у выхлопной трубы. Посмотрел, оба очень похожи на то, что это лямбда зонд. Бывает ли такое, что на машине два лямбда зонда? Или один из них какой нибудь датчик? Буду благодарен за разъяснение. |
Romka Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 965 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 13:00 Заголовок сообщения: |
лямбда зонд и есть датчик второй скорей всего катализатор  _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Scudovod Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Mercedes E220T W124
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
Всё правильно, у тебя два лямда-зонда, один до, другой после катализатора. |
Ven0m Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2007 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Позняки
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 17:55 Заголовок сообщения: |
Вот тот, который после катализатора очень вредный, со временем, когда катализатор забьется, начнутся проблемы... |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17297 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 18:06 Заголовок сообщения: |
Радуйтесь,что только два! У крутых пацанов и пять бывает. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Ven0m Италофан
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 18:25 Заголовок сообщения: |
И четыре катализатора  |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 07:50 Заголовок сообщения: |
и не меньше двух двигателей  |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 09:22 Заголовок сообщения: |
Gekko писал(а): | и не меньше двух двигателей  |
шутки шутками а есть и такое. но два даигателя - редкость, а вот по два лямда на целиндр-найти не проблема |
toltek Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 58 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 12:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | и не меньше двух двигателей |
Лучше конечно один но V8!!!  |
