Demiurg Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 10:26 Заголовок сообщения: Течет люк(( |
подскажите плз как можно устранить течь? течет прямо на пасажирское сидение! стоки чистые, открывал люк и поливал из бутылок! ушло 5 л воды и все стекло вниз! а как только дождь так в салоне капает!(((
может кто знает как самому исправить это или подскажите сто где можно сделать! _________________
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 10:28 Заголовок сообщения: |
Demiurg
у меня в ТИПО можна подрегулировать саму крышку... возможно она просела..там за заглушкой есть 3 болтика под 6-ти гранник попускаеш и манипулируеш крышкой _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 10:31 Заголовок сообщения: |
TroF_911
крышка закрывается нормально! но вот почему то течет( _________________
TIMAR Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 10:32 Заголовок сообщения: |
| Люк родной или стекляшка врезная. |
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 10:36 Заголовок сообщения: |
TIMAR родной стекляный) _________________
TIMAR Италофан
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 10:43 Заголовок сообщения: |
| У меня стоит тоже родной стекляный люк недавно начал течь на вадительскую сидушку,водостоки тоже были чистые и когда поливал из шланга не где не текло ,а после дождя можно было грибы вырашивать.Я его полностью разобрал и все резиновые соединения промазал герметиком +регулировка самой крышки сегодня пол ночи шол дождь и щас идет в салоне усе сухое. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 10:44 Заголовок сообщения: |
кладем четыре листка А4 под люк на каждую сторону, закрываем люк, тянем за листок, какой вылезет, там и не плотно. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 10:45 Заголовок сообщения: |
TIMAR а как ты его регулировал? _________________
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 10:50 Заголовок сообщения: |
ну если есть стоки,-то полюбому родной.Сними внутренний уплотнитель-и внимательно осмотри кромку,на которую он надевается. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 10:55 Заголовок сообщения: |
с упротнителем проблем нету! я его проклеил хороше! _________________
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 22:52 Заголовок сообщения: |
Demiurg
а где течет? может лобовуха отстала? _________________ Ми всі однакові давно
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 22:55 Заголовок сообщения: |
TroF_911
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 20:04 Заголовок сообщения: |
TroF_911
течет спереди справа в углу люка! но сток там целый.... _________________
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 01:31 Заголовок сообщения: |
Ну ты понимаешь что такого не бывает - всё целое, но течёт? Смотри внимательней... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 19:59 Заголовок сообщения: |
...вобщем снял я потолок....сразу же заметил по среди поддона дырку....такое ущущещние что отверткой пробили...но текло не только с нее! но и с технических зазоров! все исправлено с помошью пластикового клея! всем спасибо за советы! если у когото будет похожая проблема подскажу как без повреждений снять потолок!) _________________
