Течет люк((
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Течет люк(( Ответить с цитатой
подскажите плз как можно устранить течь? течет прямо на пасажирское сидение! стоки чистые, открывал люк и поливал из бутылок! ушло 5 л воды и все стекло вниз! а как только дождь так в салоне капает!(((
может кто знает как самому исправить это или подскажите сто где можно сделать!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg
у меня в ТИПО можна подрегулировать саму крышку... возможно она просела..там за заглушкой есть 3 болтика под 6-ти гранник попускаеш и манипулируеш крышкой
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
крышка закрывается нормально! но вот почему то течет(
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк родной или стекляшка врезная.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TIMAR родной стекляный)
TIMAR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит тоже родной стекляный люк недавно начал течь на вадительскую сидушку,водостоки тоже были чистые и когда поливал из шланга не где не текло ,а после дождя можно было грибы вырашивать.Я его полностью разобрал и все резиновые соединения промазал герметиком +регулировка самой крышки сегодня пол ночи шол дождь и щас идет в салоне усе сухое.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кладем четыре листка А4 под люк на каждую сторону, закрываем люк, тянем за листок, какой вылезет, там и не плотно.
Я знаю жизнь)
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TIMAR а как ты его регулировал?
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если есть стоки,-то полюбому родной.Сними внутренний уплотнитель-и внимательно осмотри кромку,на которую он надевается.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с упротнителем проблем нету! я его проклеил хороше!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg
а где течет? может лобовуха отстала?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
+1
067 763 30 38
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
течет спереди справа в углу люка! но сток там целый....
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты понимаешь что такого не бывает - всё целое, но течёт? Very Happy Смотри внимательней...
Италоголизм не лечится...
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...вобщем снял я потолок....сразу же заметил по среди поддона дырку....такое ущущещние что отверткой пробили...но текло не только с нее! но и с технических зазоров! все исправлено с помошью пластикового клея! всем спасибо за советы! если у когото будет похожая проблема подскажу как без повреждений снять потолок!)
