CLABOH Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2008 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Авто: Fiat REGATA 75 i.e
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 21:24 Заголовок сообщения: Хочу откапиталить свою Регатку |
Подскажите мне пожалуста дорогие одноклубчане где можно недорого откапиталить двигатель на Регате чтоб недорого и почеловечески!И таков вопрос-какой двиг другой подойдет на Регату без переделок и стоит ли вообще менять,ну и где моно ходовую посмотреть!А чуть не забыл,обвес с 99 Лады -типо пороги закрученые и бампера лягут на Регату,Заранее спасибо! _________________ И захлеснет волною бит,
И разорвет нас жесткий басс,
И станет агрессивной плоть,
Пусть миром правит DRUM and BASS!!! |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 15:24 Заголовок сообщения: |
Чет не понял, про пороги и обвес, это вопрос, или утверждение?
Имхо- не лягут.... Потому что обвес на 99.... Нафига уподобляться... ТАЗоводам..... Я все сказал... _________________
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 17:54 Заголовок сообщения: |
BuyanoV
По поводу обвеса с тобой согласен!Говорят ты хороший мастер Регат -что может быть с педалью газа ну очень она тугая хотя с тросом все норм!И по поводу двига стоит ли и от какой\го авто можно!?Заранее спасибо! _________________ И захлеснет волною бит,
Paul Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 09:34 Заголовок сообщения: Re: Хочу откапиталить свою Регатку |
| CJIABOH писал(а): | | где можно недорого откапиталить двигатель на Регате чтоб недорого и почеловечески |
Недорого и по человечески - делай сам, но всё равно недорого не выйдет  _________________
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 14:39 Заголовок сообщения: |
CJIABOH
С педалью газа начинай смотреть с тросика!!!
1. отсоедини тросик от дроселя, и смотри, с каким усилием ходит педаль, в нормальном варианте она должна просто упасть и фсьо.
2. до тебя могла поставить немеряную пружину, если так, то заменить на родную...........
если тросик, то под замену в случае хренового кожуха, если нет, то снять тросик, почистить єго, и смазать графитной смазкой, после этого
найди пыльники для тросика, поставвь, и запыжуй смазку под пыльники..........
главное найти причину.........
Короче, найди где туго ходит там и смажь....... за исключением пружины.......
и еще, есть пружина на самой педали, смотри ее тоже........
Некоторые холхозники, когда педаль перестаёт волзвращаться вверх по причинетугого тросика, ставят сильнее пружину.........
По поводу двига моя ИМХА такаяже как и по поводу обвеса......
Я себе взял двыг у Вадима на разборке в Киеве, хороший парень, занимается только Регатами...... достать может многое...., я за двигом из Харькова ездил в Киев, вроде цилиндры в заводском размере еще, + на вкладышах еще не стерто напыление, нет смысла менять, но я еще не поставил, руки не доходят, выполняю заказы по покраске кстати фиатов , потом буду заниматься своим мотором, как запущу, отпишусь про состояние двыга, и характеристики........  _________________
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 23:16 Заголовок сообщения: |
BuyanoV
Спасибо за информацию!Буду пробовать твои варианты!А етот парень Вадим не может случайно замок зажигания найти,а то мой совсем припух теперь вообще света нету,то хоть раньше первое время габариты горели,а теперь вообще дергай его или нет долампочки! _________________ И захлеснет волною бит,
Добавлено: Пт Июл 25, 2008 14:32 Заголовок сообщения: |
думаю может..... на Регату есть у него фсьо!!! _________________
