Хочу откапиталить свою Регатку
CLABOH
Авто: Fiat REGATA 75 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 21:24    Заголовок сообщения: Хочу откапиталить свою Регатку Ответить с цитатой
Подскажите мне пожалуста дорогие одноклубчане где можно недорого откапиталить двигатель на Регате чтоб недорого и почеловечески!И таков вопрос-какой двиг другой подойдет на Регату без переделок и стоит ли вообще менять,ну и где моно ходовую посмотреть!А чуть не забыл,обвес с 99 Лады -типо пороги закрученые и бампера лягут на Регату,Заранее спасибо!
И захлеснет волною бит,
И разорвет нас жесткий басс,
И станет агрессивной плоть,
Пусть миром правит DRUM and BASS!!!
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет не понял, про пороги и обвес, это вопрос, или утверждение?
Имхо- не лягут.... Потому что обвес на 99.... Нафига уподобляться... ТАЗоводам..... Я все сказал...
CLABOH
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV
По поводу обвеса с тобой согласен!Говорят ты хороший мастер Регат -что может быть с педалью газа ну очень она тугая хотя с тросом все норм!И по поводу двига стоит ли и от какой\го авто можно!?Заранее спасибо!
Paul
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 09:34    Заголовок сообщения: Re: Хочу откапиталить свою Регатку Ответить с цитатой
Недорого и по человечески - делай сам, но всё равно недорого не выйдет Smile
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CJIABOH
С педалью газа начинай смотреть с тросика!!!
1. отсоедини тросик от дроселя, и смотри, с каким усилием ходит педаль, в нормальном варианте она должна просто упасть и фсьо.
2. до тебя могла поставить немеряную пружину, если так, то заменить на родную...........
если тросик, то под замену в случае хренового кожуха, если нет, то снять тросик, почистить єго, и смазать графитной смазкой, после этого
найди пыльники для тросика, поставвь, и запыжуй смазку под пыльники..........
главное найти причину.........
Короче, найди где туго ходит там и смажь....... за исключением пружины.......
и еще, есть пружина на самой педали, смотри ее тоже........
Некоторые холхозники, когда педаль перестаёт волзвращаться вверх по причинетугого тросика, ставят сильнее пружину.........
По поводу двига моя ИМХА такаяже как и по поводу обвеса......
Я себе взял двыг у Вадима на разборке в Киеве, хороший парень, занимается только Регатами...... достать может многое...., я за двигом из Харькова ездил в Киев, вроде цилиндры в заводском размере еще, + на вкладышах еще не стерто напыление, нет смысла менять, но я еще не поставил, руки не доходят, выполняю заказы по покраске кстати фиатов Wink , потом буду заниматься своим мотором, как запущу, отпишусь про состояние двыга, и характеристики........ Wink
CLABOH
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV
Спасибо за информацию!Буду пробовать твои варианты!А етот парень Вадим не может случайно замок зажигания найти,а то мой совсем припух теперь вообще света нету,то хоть раньше первое время габариты горели,а теперь вообще дергай его или нет долампочки!
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю может..... на Регату есть у него фсьо!!!
