Развал задних колес_Dedra
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Развал задних колес_Dedra Ответить с цитатой
У меня задние колеса с большим развалом стоят. Снизу шире, к верху уже. Регулировки там нет конечно. Говорят что дело в подвеске. А что там нужно менять в таком случае (только не все сразу)?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремкомплект рычагов.
Я знаю жизнь)
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
существует ремкомплект рычагов задней подвески Типо/Темпра/Дедра. В него входят набор подшипничков, втулки и крепежные болтищи. Стоит это счастье около 300 грн, если память не изменяет.
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меньше (если на один), смотри в моем бортовике http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4271&start=92
Хотя если обоих то как раз около 300 грн и будет. И ремонт подороже из-за сложностей с правым колесом (хотя на дерах может и нет)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дедрах все так. 1 в 1. Типо, Темпра, Дедра, Брава, Браво, Мареа - одни и те же яйцы. Laughing
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь понятно. Уже цену узнал даже 190 грн к-кт. Скоро буду менять.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Re: Развал задних колес_Dedra Ответить с цитатой
Подергай за верхнюю часть (заднего колеса) боковым качением, если не услишиш мелкий стук я думаю это не ремкомплект, там конусные подшипники они то стук и покажут. Но лучше всего снять пружину и попробывать без колеса...
 Просмотрено:  586 раз(а)
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ООО!-4-MAX!!!!-Это что,всё в сборе продаётся?-а какой номерок??? 4708-11-0002P-оно?
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будет OCAP(oc901911)-лучше его взять.Он не на много дороже)))
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 спасибо. Пока еще не смотрел, но скоро найду для этого время. А на фотке что - ремкомплект в сборе?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
067 763 30 38
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплект в сборе, только на фото старый снятый, новый установлен на машине.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то я заменю на этих выходных разбитые оси задней подвески.
Я так понял там придется помучиться с пружиной.
Ну а пока - всем спасибо.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там всё меняется элементарно.....И ничё там мучится ненадо.Пордвеска-простая,но надёжная.Там кроме этих подшипников-больше особо и менять то нечего... Laughing Я хотел другу помочь в этом,-то пока пришёл,-он уже всё поменял....
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока болт в новом комплекте может быть коротче,-тогда надо старый ставить.
