Vov-x Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 10:02 Заголовок сообщения: Развал задних колес_Dedra |
У меня задние колеса с большим развалом стоят. Снизу шире, к верху уже. Регулировки там нет конечно. Говорят что дело в подвеске. А что там нужно менять в таком случае (только не все сразу)?
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 10:06 Заголовок сообщения: |
ремкомплект рычагов.
_________________ Я знаю жизнь)
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 10:07 Заголовок сообщения: |
существует ремкомплект рычагов задней подвески Типо/Темпра/Дедра. В него входят набор подшипничков, втулки и крепежные болтищи. Стоит это счастье около 300 грн, если память не изменяет.
_________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
valxp Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 10:46 Заголовок сообщения: |
На дедрах все так. 1 в 1. Типо, Темпра, Дедра, Брава, Браво, Мареа - одни и те же яйцы.
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 15:38 Заголовок сообщения: |
Теперь понятно. Уже цену узнал даже 190 грн к-кт. Скоро буду менять.
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 17:57 Заголовок сообщения: Re: Развал задних колес_Dedra |
Vov-x писал(а): | У меня задние колеса с большим развалом стоят. Снизу шире, к верху уже. Регулировки там нет конечно. Говорят что дело в подвеске. |
Подергай за верхнюю часть (заднего колеса) боковым качением, если не услишиш мелкий стук я думаю это не ремкомплект, там конусные подшипники они то стук и покажут. Но лучше всего снять пружину и попробывать без колеса...
Описание: |
424.56 KB |
Просмотрено: |
448 раз(а) |
-max- Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 11:01 Заголовок сообщения: |
ООО!-4-MAX!!!!-Это что,всё в сборе продаётся?-а какой номерок??? 4708-11-0002P-оно?
_________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 11:05 Заголовок сообщения: |
если будет OCAP(oc901911)-лучше его взять.Он не на много дороже)))
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 12:01 Заголовок сообщения: |
sheva70 спасибо. Пока еще не смотрел, но скоро найду для этого время. А на фотке что - ремкомплект в сборе?
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 12:03 Заголовок сообщения: |
Да
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Июл 18, 2008 13:44 Заголовок сообщения: |
Vov-x писал(а): | А на фотке что - ремкомплект в сборе? |
Ремкомплект в сборе, только на фото старый снятый, новый установлен на машине.
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 18:59 Заголовок сообщения: |
Наконец то я заменю на этих выходных разбитые оси задней подвески.
Я так понял там придется помучиться с пружиной.
Ну а пока - всем спасибо.
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Пт Авг 22, 2008 15:06 Заголовок сообщения: |
там всё меняется элементарно.....И ничё там мучится ненадо.Пордвеска-простая,но надёжная.Там кроме этих подшипников-больше особо и менять то нечего... Я хотел другу помочь в этом,-то пока пришёл,-он уже всё поменял....
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Пт Авг 22, 2008 15:07 Заголовок сообщения: |
тока болт в новом комплекте может быть коротче,-тогда надо старый ставить.
