Передний супорт
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 01:02    Заголовок сообщения: Передний супорт Ответить с цитатой
дело было так, еду тармазю, потом отпускаю педаль тормоза а он тормозит дальше супорт то, но не так что б очень но колдодочки подпискивают ну и машина соотвецтвенно тормозит наката нету ( колодки не разжимаются нормально, снял посмотрел пыльник на месте целый, педаль нажимаю поршенёк вылазит, а вот назад как не старался не вдавливается, до тер пор пока штуцер прокачки не открутил и при вытекании (стравливании) тормозухи, назад становится, поддаётся. что надо с ним делать?? или может там что то с главным тормозным цылиндром?? сами колодки чистые и не клинят.
just poli
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikolor, а вот была у тебя проблема с установкой чехла, ты пишешь: "разобрался в данной конструкции ставится один пыльник потому как если ставить манжетку на пыльник не остаётся места". - манжетка вообще что-ли не ставится, или всё устроено как мы тебе говорили?
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikolor
А тормозной шланг новый?
Если старый, то возможно после манипуляций с супортом ему настал внутри мандец и он плохо пропускает жидкость.
polikolor
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
манжетка не ставится конструкцыя такая что там есть буртик, но он еле ощутим, если ставить манжетку а потом на верх пыльник то места напросто не хватает по глубине - та сторона пыльника наружная что упирается в буртик имеет высоту равную глубине канавки если ещё ставить манжетку под низ то надо где то нарисовать ещё лишних 2-3 мм.
sss
шланг старый, я уже изошрялся так что брал струпцыну и создавал равномерное давление на поршенёк что б вдавить его, так он с места не двигается пока штуцерок не открутиш, а как только начинает стравливать идёт. Конечно не сказал бы что уж очень легко но всё же без проблем идёт в самое нижнее положение. а при нажатии на педаль так же ненапряжно выходит назад вот((
just poli
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikolor
У меня когда шланг разбух внутри, так тоже выдавливался легко,а вот назад как у тебя.Попробуй заменить шланг.
polikolor
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую а то супорт я снял но не отсоеденял его, думал может реставрировать его надо к мастерам везти, тоесть получается что в идеале если шланг снять и попробывать его на проточность можно уже наверняка убедится кто виноват или супорт или шланг, потому как если дело в нём он должен или ваще не будет пропускать тормозуху или очень мало. есть над чем поработать.)) абажаю ребусы!) гг
just poli
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое, что подклинивание цилиндра уменьшается или пропадает после 10-15 минут езды? Только в одном суппорте такая беда?
как вариант помимо шланга ещё может быть виноват главный тормозной цилиндр
polikolor, ты меня не понял насчёт манжетки, у тебя в цилинре есть вторая канавка для неё, ты её поставил , или вообще кроме канавки для чехла ничего? тщательно ли смотрел?
polikolor
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
канавки второй нет, есть только одна смотрел куда уже больше, перевернул поршнем вверх, залил туда какой то там штуки для удаления ржавчины с молибденом шота типа того, оставил на 2 дня, потом промыл продул и появилась только одна но чётко видно что второй нету и небыло.
сначала проверю шланг, хотя можно и завезти мастеру что б проверил и сам супорт. хотя я не знаю есть ли у них такие ваще приспособы, думаю должны быть
just poli
polikolor
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так энто, шланг снял- подул)) гг а оно не дуиццо - сходил на базар заказал 2 новых- говорят молл нада крутую тармазуху лить- вапрос- точно ли из-за этого?? может старость и всё такое? советуют брать шота 50 гр за литр какуюто импортовую им видишли наша черепуга не нравиццо)
just poli
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня шланг кончился после замены амиков.Видать когда шланг снимал с амика он окончательно кончился.
Жидкость недавно менял.Брал у нас на Итал-авто.40грн/1л.(Синяя платиковая бутылка).
А вообще тормозуху желательно менять раз в два года, потому, что она гигроскопична.
polikolor
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю постараюсь всё поменять только бы не грелся диск тормозной...
и тут же вопрос а как затягивать гайку кулака ну типа полу привода я всегда делал до упора а потом на одну треть назад - или там конструкцыя ступицы не позволяет так затягивать?
just poli
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikolor
То на ГАЗ53 так тянется Laughing
Диноключем на 216Н (по Хайнесу) - обе оси
