Возможно ли такое, что перескочил ремень ГРМ?
boxster6630
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Возможно ли такое, что перескочил ремень ГРМ? Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам мотора, у меня признаки диагноза таковы: большой расход в городе, динамика тоже не на высоте, а самое странное машина на горячую еле двигатель крутит стартером, а если завести то работает нормально, ещё заметил в последние время если выжать сцепление на скорости при оборотах 3000 то машина почти глохнет, причем это заметно только на прогретый двигатель, стартер полностью рабочий - проверенно! Люди что это?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Ремень МОЖЕТ проскакивать.
2. Ваши симптомы не очень похожы на проскочивший ремень.
boxster6630
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на что тогда?, почему на горячую стартер не тянет? Расход 16 литров по городу!
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как знакомо Smile Смотри весь впрыск. Сколько качает насос, верно ли лямбда работает, провода/свечи, производительность форсунок и так далее.
L'unione fa la forza !
boxster6630
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что со стартером?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я думал Анфи один такой Laughing
Я знаю жизнь)
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Fudge
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boxster6630
Поскольку со стартером это происходит только на горячую, то при условии нигде не коротящего провода на стартер смотри обмотки статора, где-то в них короткое. Поставь чей-то на время (или на разборке возьми) и проверь - скорее всего придется заменить его.
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Совершенно верно! Была подобная проблема на прежней Мареи 1,6. Короткая была между обмоткой и корпусом стартера. Местный кулибин разобрал, нашел утечку, подложил какой то материал... однако сильно спешил и мне "хватило" стратера ровно на 2 недели. Затем разобрал опять и сделал по-лучше на этот раз 2 месяца. Затем машина была продана.
Дальнейшие проблемы, описанные автором топика будут возможно в форсунках, датчиках и катализаторе.
