boxster6630 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2008 Сообщения: 6 Откуда: Latvia
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 17:14 Заголовок сообщения: Возможно ли такое, что перескочил ремень ГРМ? |
| Вопрос к знатокам мотора, у меня признаки диагноза таковы: большой расход в городе, динамика тоже не на высоте, а самое странное машина на горячую еле двигатель крутит стартером, а если завести то работает нормально, ещё заметил в последние время если выжать сцепление на скорости при оборотах 3000 то машина почти глохнет, причем это заметно только на прогретый двигатель, стартер полностью рабочий - проверенно! Люди что это? |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 17:25 Заголовок сообщения: |
1. Ремень МОЖЕТ проскакивать.
2. Ваши симптомы не очень похожы на проскочивший ремень. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
boxster6630 Amico
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 17:32 Заголовок сообщения: |
| а на что тогда?, почему на горячую стартер не тянет? Расход 16 литров по городу! |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 17:36 Заголовок сообщения: |
Как знакомо Смотри весь впрыск. Сколько качает насос, верно ли лямбда работает, провода/свечи, производительность форсунок и так далее. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
boxster6630 Amico
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 17:41 Заголовок сообщения: |
| а что со стартером? |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 18:58 Заголовок сообщения: |
а я думал Анфи один такой  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 11:01 Заголовок сообщения: |
Kievman
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 11:03 Заголовок сообщения: |
boxster6630
Поскольку со стартером это происходит только на горячую, то при условии нигде не коротящего провода на стартер смотри обмотки статора, где-то в них короткое. Поставь чей-то на время (или на разборке возьми) и проверь - скорее всего придется заменить его. _________________ L'unione fa la forza !
Dennis Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 14:41 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
Совершенно верно! Была подобная проблема на прежней Мареи 1,6. Короткая была между обмоткой и корпусом стартера. Местный кулибин разобрал, нашел утечку, подложил какой то материал... однако сильно спешил и мне "хватило" стратера ровно на 2 недели. Затем разобрал опять и сделал по-лучше на этот раз 2 месяца. Затем машина была продана.
Дальнейшие проблемы, описанные автором топика будут возможно в форсунках, датчиках и катализаторе. |
