бензонасос FIAT TIPO 2.0 8V ?????
mast_liova
Авто: FIAT TIPO 2.0 i.e.cat 8V
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 14:38    Заголовок сообщения: бензонасос FIAT TIPO 2.0 8V ????? Ответить с цитатой
Привет
Помогите кто знает как проверить электр. бензонасос на фиат типо 2.0 8 V
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померять давление, например Smile
Слава Україні!!
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что есть уже в этом потребность? Wink
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие проблемы с ним?
rf терапия
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, если кто знает, подскажите путь питания к насосу. проверяю питание - отсутствует Sad где искать обрыв/неисправность? мож есть больные места?
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда включаешь зажигание,на клемах бензанасоса должно быть кратковременно 12 вольт,ими управляет релюха,кот.находица под капотом(на Темпре так было)
MEL
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. нашел там 2 релюхи - по виду убитые, на одной написано "магнети Мирели", на другой "сделано в СССР" Very Happy купил новые, насос тоже новый достал, правда он чуть меньшего диаметра... ща иду проверять
MEL
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отчитываюсь... из релюх, что под капотом, 5-ти контактная как раз управляет насосом. ВНИМАНИЕ! не пытайтесь поставить жигулевский аналог - у них другой цикл. насос поставил. вроде работает. надо проверять на дороге
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если перевернёшь реле и прочитаешь числа что около каждого контакта а потом сравнишь с родными то поймёшь что менять их можно, главное одинаковое количество нож . контактов, правильное их расположение и одинаковый ампераж.
импортные конечно лучше а под капотом должны стоять в металлическом корпусе
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"... а под капотом должны стоять в металлическом корпусе"
Ничего подобного. У меня Магнетти Марелли в пластмассовом корпусе.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя новая авто прямо вчера с конвеера?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не новая. Спорить не буду. Реле в металле видел только на японских машинах, в цилиндрических корпусах.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мари, у нас разборка прямо из италии, искал блок 2 реле +2 пред-ля, есть у меня такой, там крепления были поломаны, видел кучку таких блоков - все с корпусами из оцинковки Бош, тоже самое на Типо : хорошо держит случайные удары молотка автослесаря, хорошо держит "химию" под капотом и лучше отводит тепло от катушки реле ( реле постоянно включено пока заведен двиг)
кароч надёжней, ставить или нет - дело частное.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+1 у меня на 2х Типо релюхи форсунок и насоса в метале Бош
Слава Україні!!
MEL
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вместо той, что Марелли, всунул реле поворотов от Опеля Омеги, предварительно отогнув лишнюю ногу и пашет без проблем ))))
