![](/forum/images/flag.jpg) |
mast_liova Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 10.03.2008 Сообщения: 7 Откуда: Кишинёв
Авто: FIAT TIPO 2.0 i.e.cat 8V
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 14:38 Заголовок сообщения: бензонасос FIAT TIPO 2.0 8V ????? |
Привет
Помогите кто знает как проверить электр. бензонасос на фиат типо 2.0 8 V |
Romko Италоманьячище
![](images/avatars/540396385514c32bea2dac.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 14:43 Заголовок сообщения: |
померять давление, например ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Слава Україні!! |
Seybr Италоманьячище
![](images/avatars/11650684346a9a9fc3e7c7.gif)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
А что есть уже в этом потребность? ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab107841.gif) |
Хирург Италофан
![](images/avatars/1216081654af5aad83fc55.gif)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 09:22 Заголовок сообщения: |
А какие проблемы с ним? _________________
rf терапия |
MEL Италолюбитель
![](images/avatars/13565796544b339bb86e65c.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 00:50 Заголовок сообщения: |
господа, если кто знает, подскажите путь питания к насосу. проверяю питание - отсутствует где искать обрыв/неисправность? мож есть больные места? _________________ 0976598734 |
Pentagon Италолюбитель
![](images/avatars/13373385504ad6efb97b31e.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 02.06.2009 Сообщения: 62 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 12:17 Заголовок сообщения: |
когда включаешь зажигание,на клемах бензанасоса должно быть кратковременно 12 вольт,ими управляет релюха,кот.находица под капотом(на Темпре так было) |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 20:41 Заголовок сообщения: |
спасибо. нашел там 2 релюхи - по виду убитые, на одной написано "магнети Мирели", на другой "сделано в СССР" купил новые, насос тоже новый достал, правда он чуть меньшего диаметра... ща иду проверять _________________ 0976598734 |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 09:18 Заголовок сообщения: |
отчитываюсь... из релюх, что под капотом, 5-ти контактная как раз управляет насосом. ВНИМАНИЕ! не пытайтесь поставить жигулевский аналог - у них другой цикл. насос поставил. вроде работает. надо проверять на дороге _________________ 0976598734 |
DIN Италоманьячище
![](images/avatars/4312490349a27d813bdb5.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 10:00 Заголовок сообщения: |
MEL писал(а): | отчитываюсь... из релюх, что под капотом, 5-ти контактная как раз управляет насосом. ВНИМАНИЕ! не пытайтесь поставить жигулевский аналог - у них другой цикл. насос поставил. вроде работает. надо проверять на дороге |
если перевернёшь реле и прочитаешь числа что около каждого контакта а потом сравнишь с родными то поймёшь что менять их можно, главное одинаковое количество нож . контактов, правильное их расположение и одинаковый ампераж.
импортные конечно лучше а под капотом должны стоять в металлическом корпусе _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 11:26 Заголовок сообщения: |
"... а под капотом должны стоять в металлическом корпусе"
Ничего подобного. У меня Магнетти Марелли в пластмассовом корпусе. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 12:34 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | "... а под капотом должны стоять в металлическом корпусе"
у тебя новая авто прямо вчера с конвеера? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
Не новая. Спорить не буду. Реле в металле видел только на японских машинах, в цилиндрических корпусах. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 09:25 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Не новая. Спорить не буду. Реле в металле видел только на японских машинах, в цилиндрических корпусах. |
мари, у нас разборка прямо из италии, искал блок 2 реле +2 пред-ля, есть у меня такой, там крепления были поломаны, видел кучку таких блоков - все с корпусами из оцинковки Бош, тоже самое на Типо : хорошо держит случайные удары молотка автослесаря, хорошо держит "химию" под капотом и лучше отводит тепло от катушки реле ( реле постоянно включено пока заведен двиг)
кароч надёжней, ставить или нет - дело частное. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 09:50 Заголовок сообщения: |
DIN
+1 у меня на 2х Типо релюхи форсунок и насоса в метале Бош _________________ Слава Україні!! |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 14:31 Заголовок сообщения: |
я вместо той, что Марелли, всунул реле поворотов от Опеля Омеги, предварительно отогнув лишнюю ногу и пашет без проблем )))) _________________ 0976598734 |
