Запарился я искать новые пружины.Может кто знает-можна ли старые отреставрировать? Есть ли смысл? И где сие мона сделать? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Конечно можно, продаются специальные рем. комплекты для пружин. _________________ Италоголизм не лечится...
Вот куча рем. коплектов на выбор на твой Улис, выбирай, заказывай http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?m=C5B00002&p=7AF00007 _________________ Италоголизм не лечится...
[Буба] писал
Так в том то и дело,что дует печурка нормально. Горячий воздух перестает идти.Гонит холодный. А когда температура падает до 90 градусов,опять дует горячий. Мне намекнули что может это и быть из-за термостата? Тока я уже второй меняю. Может какой то правильный поставить надо. Типа "ОРИГИНАЛА"
Термостат сдесь не причем,я так думаю, что это проблема практически всех Фиатов,это уже не раз обсуждали на форуме.У меня на трех Кромах таже самое,две из них можно сказать новые, 93г.в. пробег 90 тыс. базовая комплектация и 95 г.в.пробег 149 тыс. климат с кондишеном,а проблема таже.
Буба
а как ты предсталяеш реставрацию пружин ?помоему это вообще бред
В прошлом году я поставил реставрированные пружины со Скудо. Они в принципе ходят нормально. Одно но:груженная идет Замечательно,а вот порожняком грохот как у грузовика.И еще,скудовские пружины толще и гдето затирают. Делал один черт, но я его номер похерил. Да и цена у него смешная была,вот я и поставил. Вариантов не было.... Но ведь ходит же реставрация и причем не плохо!!!! И все таки у меня пасажир а не грузовик,хочется по мякче... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Таки да,термостат не причем.Залипает заслонка на горячий и холодный воздух. И подогрев газового редуктора мне по рахитски подключили.Сейчас переделали и греет печка замечательно. Но на ноги всеравно ОЧЕНЬ хреново.Фильтра салона поменял воздушный поток увеличился,но не настолько чтобы ноги согреть.Вобщем надо разбирать торпеду и глядеть почему на ноги хреново дует. Знать бы как.... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Дело в том,что Уллис -не совсем фиат ,поетому нужен особый подход
И с какой же стороны к нему подходить??? Я понимаю что Улис -это пыжик,ситрон,лянча.Но от этого не легче.Многие запчасти по номеру кузова не подходят. Пока старую запчасть не притянешь. Вот пример:трос спидометра в десяти магазинах и на перова давали один и тот же. Хер там не подходит. С разборки взял таже херня.В коробку стает а в приборы хрен. Заказали в италсервисе на васильковской. Поставили...... Проработал аж 50км и сдох... Пи....ц че теперь тулить я не знаю _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Перестала работать печка. Ни какая скорость не включается вообще.Предохранители проверил все.Может какое то реле еще отвечает за работу вентилятора печки??? Где искать причину??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
на самом вентиляторе есть блочок,он отвечает за включение скоростей,ну глянь еще на панели где регуляторы полозковые,нет ли там обрыва,замыкаются или нет контакты _________________ mi vida loca- яіБаль))
Вчера разобрал торпеду. Контакты на ползунках протер,все соединения проверил и подергал.Обрыва не нашел.Именно тупо все мертво... Что еще проверять??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
