Fiat Ulysse help
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  След.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запарился я искать новые пружины.Может кто знает-можна ли старые отреставрировать? Есть ли смысл? И где сие мона сделать? Shocked
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
а как ты предсталяеш реставрацию пружин ?помоему это вообще бред
067 763 30 38
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo & 760 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не можешь найти - закажи, разве это проблема?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно, продаются специальные рем. комплекты для пружин.
Италоголизм не лечится...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот куча рем. коплектов на выбор на твой Улис, выбирай, заказывай Very Happy http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?m=C5B00002&p=7AF00007
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Буба] писал
Так в том то и дело,что дует печурка нормально. Горячий воздух перестает идти.Гонит холодный. А когда температура падает до 90 градусов,опять дует горячий. Мне намекнули что может это и быть из-за термостата? Тока я уже второй меняю. Может какой то правильный поставить надо. Типа "ОРИГИНАЛА"
Термостат сдесь не причем,я так думаю, что это проблема практически всех Фиатов,это уже не раз обсуждали на форуме.У меня на трех Кромах таже самое,две из них можно сказать новые, 93г.в. пробег 90 тыс. базовая комплектация и 95 г.в.пробег 149 тыс. климат с кондишеном,а проблема таже.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том,что Уллис -не совсем фиат ,поетому нужен особый подход Rolling Eyes Wink
mi vida loca- яіБаль))
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Буба
В прошлом году я поставил реставрированные пружины со Скудо. Они в принципе ходят нормально. Одно но:груженная идет Замечательно,а вот порожняком грохот как у грузовика.И еще,скудовские пружины толще и гдето затирают. Делал один черт, но я его номер похерил. Да и цена у него смешная была,вот я и поставил. Вариантов не было.... Но ведь ходит же реставрация и причем не плохо!!!! И все таки у меня пасажир а не грузовик,хочется по мякче...
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да,термостат не причем.Залипает заслонка на горячий и холодный воздух. И подогрев газового редуктора мне по рахитски подключили.Сейчас переделали и греет печка замечательно. Но на ноги всеравно ОЧЕНЬ хреново.Фильтра салона поменял воздушный поток увеличился,но не настолько чтобы ноги согреть.Вобщем надо разбирать торпеду и глядеть почему на ноги хреново дует. Знать бы как.... Shocked
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с какой же стороны к нему подходить??? Я понимаю что Улис -это пыжик,ситрон,лянча.Но от этого не легче.Многие запчасти по номеру кузова не подходят. Пока старую запчасть не притянешь. Вот пример:трос спидометра в десяти магазинах и на перова давали один и тот же. Хер там не подходит. С разборки взял таже херня.В коробку стает а в приборы хрен. Заказали в италсервисе на васильковской. Поставили...... Проработал аж 50км и сдох... Пи....ц че теперь тулить я не знаю Shocked Shocked Sad
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может смысл есть сменить приборку?
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин и скока эта приборка затянет?
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестала работать печка. Ни какая скорость не включается вообще.Предохранители проверил все.Может какое то реле еще отвечает за работу вентилятора печки??? Где искать причину???
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом вентиляторе есть блочок,он отвечает за включение скоростей,ну глянь еще на панели где регуляторы полозковые,нет ли там обрыва,замыкаются или нет контакты
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера разобрал торпеду. Контакты на ползунках протер,все соединения проверил и подергал.Обрыва не нашел.Именно тупо все мертво... Что еще проверять??? Shocked
Страница 2 из 19
