гудит подшыпник передней ступицы
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 00:06    Заголовок сообщения: гудит подшыпник передней ступицы Ответить с цитатой
надо менять подшипник ступицы кто знает каких производителей лучше поставить Question Rolling Eyes
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKF
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
+1
067 763 30 38
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FAG - это немцы я себе на перед их поставил
We were born to be wild!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вообще по моему рувиль, причем сказали что чисто на рено и его в фиат ну никак не втулишь, однако точно мой.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоял SNR(франция).С одной стороны поменял в 232тыс пробега, с другой в 268тыс пробега. А так хорошие подшипники SKF, FAG, TIMKEN, NTK, SNR.
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил fag Driving
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня SKF
На дороге, за столом и в бане все равны!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там еще прикол был такой: ставили два вида подшипников.
Параметры 1-ого:
Ø внешний - 66
Ø внутренний - 34,992
ширина - 33
Каталожные номера: 5890991, 71714466, 71714467
Параметры 2-ого:
Ø внешний - 72
Ø внутренний - 37
ширина - 37
Каталожные номера: 60815880, 5890987, 71714460
Какой-то из них (вот не помню какой именно) ставился кроме Fiat/Alfa/Lancia на Renault 19/Megane/Rapid/Logan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это совсем не прикол никакой - на моторы 1.8, 2.0, 1.9Д ставились большие подшипники, да собственно и подвеска слегка вся отличается и гранаты и т.д.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том-то и дело, что на 1,4 тоже два вида подшипников...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
такого быть не может,а то что начиная с 1.8 другие подшипники эт факт...
067 763 30 38
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чём проблема? В еПер вводите ВИН и смотрите какой должен стоять подшипник имеено на вашей машине Wink
Италоголизм не лечится...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master,
ну посмотрите в TecDoc номера, которые я приводил...
Godfather,
нету у меня ePer'а. Да и не проблема это вовсе. Это я так, для сведения указал... Просто сталкивался с тем, что на Fiat не могут з/ч найти, а на Renault - пожалуйста... Вот и указал эти данные для сведения.
shony
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как можно смазать подшибники передних ступиц, есть какие нибудь тавотницы или только разбирать и мазать?
Какой смазкой смазывать?
И кстати, если передние ступицы греются так что руку держать можно но уже на пределе это нормально?
