maestro Гость
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 00:06 Заголовок сообщения: гудит подшыпник передней ступицы |
надо менять подшипник ступицы кто знает каких производителей лучше поставить  |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 00:39 Заголовок сообщения: |
SKF _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 00:44 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 07:18 Заголовок сообщения: |
FAG - это немцы я себе на перед их поставил _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 15:31 Заголовок сообщения: |
А у меня вообще по моему рувиль, причем сказали что чисто на рено и его в фиат ну никак не втулишь, однако точно мой. _________________
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 20:25 Заголовок сообщения: |
У меня стоял SNR(франция).С одной стороны поменял в 232тыс пробега, с другой в 268тыс пробега. А так хорошие подшипники SKF, FAG, TIMKEN, NTK, SNR. |
maestro Гость
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 08:18 Заголовок сообщения: |
поставил fag  |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Вс Июл 06, 2008 10:00 Заголовок сообщения: |
У меня SKF _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Июл 15, 2008 08:43 Заголовок сообщения: |
А там еще прикол был такой: ставили два вида подшипников.
Параметры 1-ого:
Ø внешний - 66
Ø внутренний - 34,992
ширина - 33
Каталожные номера: 5890991, 71714466, 71714467
Параметры 2-ого:
Ø внешний - 72
Ø внутренний - 37
ширина - 37
Каталожные номера: 60815880, 5890987, 71714460
Какой-то из них (вот не помню какой именно) ставился кроме Fiat/Alfa/Lancia на Renault 19/Megane/Rapid/Logan _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 07:28 Заголовок сообщения: |
А это совсем не прикол никакой - на моторы 1.8, 2.0, 1.9Д ставились большие подшипники, да собственно и подвеска слегка вся отличается и гранаты и т.д. _________________
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 08:53 Заголовок сообщения: |
Так в том-то и дело, что на 1,4 тоже два вида подшипников... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 09:38 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
такого быть не может,а то что начиная с 1.8 другие подшипники эт факт... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 09:40 Заголовок сообщения: |
И в чём проблема? В еПер вводите ВИН и смотрите какой должен стоять подшипник имеено на вашей машине  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 11:41 Заголовок сообщения: |
Master,
ну посмотрите в TecDoc номера, которые я приводил...
Godfather,
нету у меня ePer'а. Да и не проблема это вовсе. Это я так, для сведения указал... Просто сталкивался с тем, что на Fiat не могут з/ч найти, а на Renault - пожалуйста... Вот и указал эти данные для сведения. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вс Окт 19, 2008 21:30 Заголовок сообщения: |
Подскажите как можно смазать подшибники передних ступиц, есть какие нибудь тавотницы или только разбирать и мазать?
Какой смазкой смазывать?
И кстати, если передние ступицы греются так что руку держать можно но уже на пределе это нормально? |
