балонсиры
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 22:21    Заголовок сообщения: балонсиры Ответить с цитатой
занчит сегодня по звуку понял что что то не так в раёне ремней.поехал в гораж,снял кожух и оооо.разлетелся подшибник на ролике натяжителе балонсиров.естествено ремень покоцало.пришлось его обрезать и вытащить как верёвку ибо вытащить нормально сильно дохрена разбирать.на даный момент езжу без него и меня вполне это устраивает.сразу заметнее прибавилось мощи.вибрации нет толька мелкая дрож на высоких оборотах.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи темы на других форумах. То ли на альфистах, то ли на российском клубе фиат встречал тему. Тоже выкидывали балансиры. Спор там был мама дорогая.
А вообще балансиры как раз и нужны для компенсации расколбаса на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
да нет там расколбаса.поверь сейчас без них котаюсь.просто как бы сказать Rolling Eyes жужать чуть громче стал движок.а так тряски некакой нету.и про этот спор я слышал там и фотки выкладывали как балансиры закрепить.не, я конечно преведу всё в порядок просто как писал ставить тачку на прикол по кузову, нахрен я сечас в бабосы влетать буду.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балансиры есть в продаже
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
гривен по 500 не бойсь и в "офигенном" состоянии Mr. Green
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошукай по форуму.Romko експериментував з ними і без них. Дійшов до висновку, що з ними краще чи що?
А взагалі пошук рулить.
minakoff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валы по 200грн
+380505327712
+380683776237
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без балансиров лучше и точка !
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то давно в журнале Сигнал была статья, о том как разные производители авто борются с вибрациями, шумами двигателя. Так вот там в пример приводили двигатель Темпра 1,8 с балансирными валами. Там объяснялось для чего они. Точно не помню. Помоему для гашения сил инерции 3 порядка. На 6 цилиндровых рядных моторах эти силы не возникают. Мотор самоуравновешанный. А в 4 цилиндровый мотор нет. На оборотах в разнос идет. Силы 1,2 порядка уравновешиваются противовесами на коленвале, маховиком. 3 порядка энтими валами.
Короче итальянцы выпендрились с этими валами. В принципе без них мотор будет работать как любой другой, 4 цилиндровый без валов.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
так я же и говорю что никакой вибрации нет.просто двиг стал чуть громче жужать.
