-max- Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 08:22 Заголовок сообщения: реле света |
Подскажите пожалуйста,-разобрал пол салона,-реле света не нашёл!!!-его что,-нету в призме???(напрямую с гитары через предики-к лампам??) |
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 08:31 Заголовок сообщения: |
-max-
О каком свете ты спрашиваешь.
Если освещение салона, то у меня тоже напрямую. _________________
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 09:05 Заголовок сообщения: |
-не,реле задержки света салона находится с пассажирской стороны под торпедой(белое).Просто взял машину,-и потихоньку довожу до ума всё.так вот,-света небыло:-ни ближнего-ни дальнего.-посоветовали "подрулевой" разобрать,-ну вчера отримонтировал,свет появился,но суть ни в этом...-при включении фар-не щёлкает нигде реле.Для меня-это(на бывшей мазде было) показалось неправильно,как возможный колхоз пред.хозяина,-и я вчера в поисках-разобрал пол салона.-но нихрена не нашёл!!!!!!-вот я и спрашиваю,-должно ли так быть???? _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
sss Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 09:08 Заголовок сообщения: |
Однозначно такие нагрузки должны включаться только через реле,а то переключатель выгорит. _________________
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 09:14 Заголовок сообщения: |
sss
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 09:15 Заголовок сообщения: |
-да,но на старых вольксвагенах-тоже нету!!!!-и на кадете тоже вроде нет....я тоже немогу придставить,-чтобы на этой машине небыло релюхи,-если даже на задние туманки есть( там2х 21w),-а тут то всё-таки 2х60/2х55!!! _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
sss Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 09:28 Заголовок сообщения: |
Возможно реле стоит под капотом и ты его просто не слышиш. _________________
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 09:46 Заголовок сообщения: |
-под капотом-единственная релюшка на моторе дворников,-больше там ничего нету.Ктому же слушал при открытом капоте с улицы(оно если клацает,-то его нельзя неуслышать),-нифига!!!-просто,попробуйте кто нибудь у себя,у кого такая-же машина,-может ее на самом деле нету????? _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 04:14 Заголовок сообщения: |
да нету, нету там релле на фары, у многих машин их нет, я на свою их сам поставил, и те советую |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 07:35 Заголовок сообщения: |
всё!!-теперь моя душа спокойна!!!!-обязательно поставлю!!*-пасиба. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июн 22, 2008 18:52 Заголовок сообщения: |
Хм... полез в своей посмотреть... при включении габаритов реле щелкает, а дальше, при включении ближнего света тишина.... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
