реле света
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 08:22    Заголовок сообщения: реле света Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,-разобрал пол салона,-реле света не нашёл!!!-его что,-нету в призме???(напрямую с гитары через предики-к лампам??)
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max-
О каком свете ты спрашиваешь.
Если освещение салона, то у меня тоже напрямую.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-не,реле задержки света салона находится с пассажирской стороны под торпедой(белое).Просто взял машину,-и потихоньку довожу до ума всё.так вот,-света небыло:-ни ближнего-ни дальнего.-посоветовали "подрулевой" разобрать,-ну вчера отримонтировал,свет появился,но суть ни в этом...-при включении фар-не щёлкает нигде реле.Для меня-это(на бывшей мазде было) показалось неправильно,как возможный колхоз пред.хозяина,-и я вчера в поисках-разобрал пол салона.-но нихрена не нашёл!!!!!!-вот я и спрашиваю,-должно ли так быть????
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно такие нагрузки должны включаться только через реле,а то переключатель выгорит.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
+1
067 763 30 38
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-да,но на старых вольксвагенах-тоже нету!!!!-и на кадете тоже вроде нет....я тоже немогу придставить,-чтобы на этой машине небыло релюхи,-если даже на задние туманки есть( там2х 21w),-а тут то всё-таки 2х60/2х55!!!
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно реле стоит под капотом и ты его просто не слышиш.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-под капотом-единственная релюшка на моторе дворников,-больше там ничего нету.Ктому же слушал при открытом капоте с улицы(оно если клацает,-то его нельзя неуслышать),-нифига!!!-просто,попробуйте кто нибудь у себя,у кого такая-же машина,-может ее на самом деле нету?????
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нету, нету там релле на фары, у многих машин их нет, я на свою их сам поставил, и те советую
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё!!-теперь моя душа спокойна!!!!-обязательно поставлю!!*-пасиба.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... полез в своей посмотреть... при включении габаритов реле щелкает, а дальше, при включении ближнего света тишина.... Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
