Усилитель руля Doblo 1,9JTD
Орешка
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Усилитель руля Doblo 1,9JTD Ответить с цитатой
помогите
не поворачивается руль, вернее поворачивается, но с огромным усилием
+ горит лампочка аккумулятора
заводится как прежде, все лампы тухнут кроме последней
www.sharik.kiev.ua
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри ремень генератораWinkвозможно и привод насоса идет от этого ремня
067 763 30 38
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты Дядя даешь!!!! Ремень то тю-тю улетел!!! Он там и на гену и на ГУР один.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Орешка
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation так и есть
разлетелся натяжной ролик
заменили его и заодно ремень
Спасибо всем
www.sharik.kiev.ua
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,подскажите:появляется в районе гидрача(или генератора
)дивный звук после прогрева движки,ролик и ремень гены новые,масло в усилителе поменял(было предположение что маслице староватое и после нагрева теряет свои свойства)мастеровой слушал какой-то фигней типа стетоскопа генератор,вроде не он... А в салоне такой звук похрюкивающий уже достал Confused
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частое явление на уставшем насосе ГУ. Как временная мера помогает сделать маслице ГУ по-гуще. Я штатный Декстрон-2 разбавил трансмиссионкой 80W90. Стало гораздо тише. Вой ушел совсем, похрюкивание осталось на высоких оборатах при развороте на месте на горячую. Правда не знаю, как долго после такого мой насос проживет.
Matvei
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поменять насос скока денег стоит?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа - не дорого. А сам насос... Родной новый дорогой очень. Б.у. восстановленные продают от 350 до 500 грн. Но пять же, восстановить можно крыльчатку, сальник и подшипник новый поставить. Вырабоку в корпусе никак не восстановишь. Потому, если брать - только с гарантией. Бывают сюрпризы.
Не боись, попробуй для начала грамм 100 сменить на более густое. Посмотри результат. Я уже 2 мес. езжу, никаких боков не вылезло. Неоднократно слышал от владельцев япошек, что родное масло ГУ нифига не декстрон, а заметно гуще онного, хотя в мануалах пишут что лить декстрон. Многие льют, а потом мают проблемы с насосом.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем
Ты как долго ездил без ремня?
когда мой ремень злетел то потом мне пришлось покупать новый акамулятор...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет востановления гидроусилителя тема проскокивала и про выработку в корпусе в том числе,не помню где.Фууух еле отыскал http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15426
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Вт Мар 09, 2010 12:51), всего редактировалось 1 раз
potap
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дето я уже задавал тотже вопрос.
сказали что надо подтянуть болт на рейке г.у. но его недостать.без демонтажа нижней подушки двигателя.
прислушался я и действительно стук идет от туда.пока забил.
призапущеном движке нече нестучит.
