		ghjdj;fk Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.11.2011 Сообщения: 3 Откуда: Дрогобич
  Авто: скудо 1.9D
				 Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 20:19    Заголовок сообщения: щось жужить |
				Доброго дня! Звати мене Саша, в мене скудо 1.9D 97р. на минулому тижні поміняв ремінь мотора помпу і роліки. також натяжний ролік генератора і ролік в генераторі.
  Сьогодні в обід зявилося якесь жужання коли  мотор заведений, чути його добре в салоні. за пів години пропало. Ввечері знову загуділо, добавляю газу жужить сильніше!!! Що це може бути? |
		7595045 Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 21:49    Заголовок сообщения:  |
				когда будет звук возьми воды и чуть полей на ремень генератора.....скорей всего звук пропадет....при прогреве он становится мягче и звук пропадает сам......ну эт при условии что с поменяными роликами и подшипниками все в порядке:_   |
		KoliaLutsk777 Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
  Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
				 Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 21:59    Заголовок сообщения:  |
				| Перетянул ремни? |
		ghjdj;fk Amico
  Авто: скудо 1.9D
				 Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:32    Заголовок сообщения:  |
				був звук на наступний день зранку....полив на ремінь генератора....звук не змінився. як доїхав до майстра шипіти перестало    тепер катаюсь не шипить ... |
		ghjdj;fk Amico
  Авто: скудо 1.9D
				 Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:51    Заголовок сообщения:  |
				ше питання.
давить масло через сапун дуже легко і піднімає по щупу. кришка в маслі .
рік назад міряв компресію була добра.
з вихлопної не димить, через залив масла дим не йде, при мінусі зранку заводиться добре.
майстер каже нада робити мотор
може причина в чомусь іншому? чого може давити через сапун? |
				 Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:34    Заголовок сообщения:  |
				| ....кольца+ сальники клапанов.........а еще может быть сетка которая стоит на отводе картерных газов....если она забита щуп оживает.....смотри патрубок ветиляционный....куда идет ...и как отводит газы......удачи... |
		Пересоляк Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
  Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
				 Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:46    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ghjdj;fk писал(а): |
майстер каже нада робити мотор    |
правду майстер каже |
