Спидометр и тахометр на Кроме
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 14:18    Заголовок сообщения: Спидометр и тахометр на Кроме Ответить с цитатой
Следующая проблема: спидометр и одометр не фунцыклируют в принципе, а тахометр явно попёстывает... тысячах на 2 мотор так воет как тысячах на 4-5...
Какие есть варианты решения этих неполадок...?
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если машина до 92года то тахометр запитан из цепи датчика маховика,а спидометр имеет отдельный трос,кот входит в коробку.Соответственно нужно искать в вышепрриведеннных направлениях.
Если машина с 92 года там эл.одометр---меняется платка управления сиим девайсом.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По тахометру: откручиваеш циферблат, и крутеш регулировочный резистор, откалибровать тах можно по стрелке спидометра, на прямой передаче стрелка спидометра паралельна стрелке таха
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямая передача эт какая? 4?
Приборку я наверное всё равно менять бу...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да именно 4я прямая
067 763 30 38
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач не подвела мну память, рассказывали чтот такое нам в уни...
Тока таху без спидометра всё равно не настроить, замкнутый круг короче...
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто скажет стрелка спидометра прыгает как угорелая за сотней более менее тормозит хоть что то понятно а так не поймешь сколько едиш.
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kandi
Трос спидометра
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss писал(а):
kandi
Трос спидометра
это насколько я понял внутри пара волосков лопнуло и цепляют или что?
sss
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kandi
У меня трос был свиду нормальный, но стрелка задрачивала глаз.
Купил новый трос, поставил, проездил пару тыщ и таже хрень.
Снял панель приборов, вынул из рубашки трос и из 20-ти кубового шприца задавил в рубашку троса смазку ШРУС.В рубашку обратно затолкнул тросик и все собрал.после этого проехал около 20 тыщ, пока все ОК.
Еще надо посмотреть как лежит трос в моторном отсеке.Изгиб тоса без резких изгибов.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядь есть на разборке Кромко если что то надо маякуй в личку
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял дядь Laughing
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипл, а если у меня стрелка тахометра паралельно стрелке спидометра на 3 передаче, это значит тоже калибровать нана? Просто недавно поставили подключили, но не калибровали.
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасьте! А подскажите, может кто знает, что за беда? Как едешь с постоянной скоростью, тах. показывает правильно, а как даешь газу до половины или вообще до конца, стрелка начинает прыгать +/- 500 оборотов?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
что-то с приборкой или датчиком
но для начала проводку от датчика на приборы глянуть нужно Wink
ЗЫ а Крома таки 96 года у тебя ?
