Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Toyota Celica
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 14:18 Заголовок сообщения: Спидометр и тахометр на Кроме
Следующая проблема: спидометр и одометр не фунцыклируют в принципе, а тахометр явно попёстывает... тысячах на 2 мотор так воет как тысячах на 4-5...
Какие есть варианты решения этих неполадок...? _________________
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
если машина до 92года то тахометр запитан из цепи датчика маховика,а спидометр имеет отдельный трос,кот входит в коробку.Соответственно нужно искать в вышепрриведеннных направлениях.
Если машина с 92 года там эл.одометр---меняется платка управления сиим девайсом.
По тахометру: откручиваеш циферблат, и крутеш регулировочный резистор, откалибровать тах можно по стрелке спидометра, на прямой передаче стрелка спидометра паралельна стрелке таха
Знач не подвела мну память, рассказывали чтот такое нам в уни...
Тока таху без спидометра всё равно не настроить, замкнутый круг короче... _________________
а кто скажет стрелка спидометра прыгает как угорелая за сотней более менее тормозит хоть что то понятно а так не поймешь сколько едиш. _________________
kandi
У меня трос был свиду нормальный, но стрелка задрачивала глаз.
Купил новый трос, поставил, проездил пару тыщ и таже хрень.
Снял панель приборов, вынул из рубашки трос и из 20-ти кубового шприца задавил в рубашку троса смазку ШРУС.В рубашку обратно затолкнул тросик и все собрал.после этого проехал около 20 тыщ, пока все ОК.
Еще надо посмотреть как лежит трос в моторном отсеке.Изгиб тоса без резких изгибов. _________________
Пипл, а если у меня стрелка тахометра паралельно стрелке спидометра на 3 передаче, это значит тоже калибровать нана? Просто недавно поставили подключили, но не калибровали. _________________ история теперь уже обновленного пепелаца
Здрасьте! А подскажите, может кто знает, что за беда? Как едешь с постоянной скоростью, тах. показывает правильно, а как даешь газу до половины или вообще до конца, стрелка начинает прыгать +/- 500 оборотов?
