vlad_fisher Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 50 Откуда: Deutschland
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 20:40 Заголовок сообщения: Фиат Мареа 1.8,98г. Проблема с АБС и торможением! |
Всем привет!
Проблема такая. Стала загораться неожиданно и непредсказуемо посреди движения или сразу в гараже лампочка желтая АБС на панели.
При этом,если я резко нажимаю на тормоз при входе в поворот или просто притормаживаю при повороте - то на педали ощущается такое вибрирующее сопротивление на пару мгновений,а потом уже педаль идет нормально и тормозит нормально.
Но это тоже не всегда,нет четкой зависимости.
Что происходит? Мне в горы в отпуск,хотелось бы иметь тормоза в норме.
Что предпринять своими силами? |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 20:41 Заголовок сообщения: |
уровень жидкости смотрел?  |
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 21:30 Заголовок сообщения: |
| vitalikfv писал(а): | уровень жидкости смотрел?  |
Да.Мне недавно на станции задний тормозной цилиндр меняли,заодно и тормознуху заменили.
Но данное явление я замечал и раньше. |
Sava Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 194
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 00:14 Заголовок сообщения: |
это забавный и интересный глюк АБС БОШ5.3. пока насколько я знаю - лечится заменой гидроблока, в который интегрирован мозг.
Есть предположение, что глючит не собственно АБС, а EBD, та часть мозга, которая распределяет усилия по колесам, вместо старомодного "колдуна" |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 10:57 Заголовок сообщения: |
Sava +1. Тоже, сколько сталкивался, то как правило в электронике дело было. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 20:54 Заголовок сообщения: |
| Sava писал(а): | | Есть предположение, что глючит не собственно АБС, а EBD, та часть мозга, которая распределяет усилия по колесам |
Ага,значит я не одинок в этом деле. Уже легче.
Теперь вопрос поконкретнее - это "что-то в электронике" - излечимо ли?
И сколько примерно стоит?
Если очень дорого,но может есть смысл ничего не делать, а через годик продать?
Сегодня,например,целый день отъездил нормально,не загоралось ничего.
А может это быть критично опасно-такой глюк? |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 22:12 Заголовок сообщения: |
| vlad_fisher писал(а): |
но может есть смысл ничего не делать, а через годик продать? |
эх, славяне... хочется всплакнуть, честно.
варианта у вас два:
- лечить
- удалить АБС(почти бесплатно)
ИМХО АБС без доп. эл. систем - абсолютно не нужна подготовленному водителю. _________________ Я знаю жизнь)
Sava Италофан
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 22:29 Заголовок сообщения: |
интересно еще то, что например на 156 и каппе с той же бош 5.3 - нет датчика на кпп на спидометр, и читается инфо именно с блока абс. т.е. если просто отключить весь разъем от блока - перестает работать спидометр. Вот насчет Мареи не уверен.
Что касается излечимости - пока это лечилось заменой гидроблока. Причем его надо подбирать по номеру, ибо например блок от Каппы на Марее работать будет странно, т.к. в него зашиты другие параметы распределения тормозных усилий. Напомню, что блок выполняет не только функции АБС, но и распределяет усилия по осям. |
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
| А еще вдруг начала временами загораться лампочка ручника красная (с восклицательным знаком которая).остановился,заглушил мотор,топом включил - перестала.Загадки одни. |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 10:41 Заголовок сообщения: |
Тормозную жидкость проверь... _________________ Италоголизм не лечится...
Sava Италофан
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 18:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | начала временами загораться лампочка ручника красная (с восклицательным знаком которая) |
загорание вместе с лампой АБС = ошибка в системе EBD, о чем и шла речь выше.
Прямая дорога на компьютер, если блок не прочитается - его менять точно. |
Добавлено: Вс Июн 22, 2008 20:51 Заголовок сообщения: |
| Sava писал(а): | | Цитата: | | начала временами загораться лампочка ручника красная (с восклицательным знаком которая) |
Спасибо!Всё.завтра на диагностику. |
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 23:21 Заголовок сообщения: |
Пока заменили сенсоры.Вроде первоначальная причина может быть в них.
Если не поможет,то будут менять управляющий блок или как он правильно называется. |
ClansMAN Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2007 Сообщения: 16 Откуда: Иваново
Авто: Marea Weekend (185)
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 09:09 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь, глючит АБС. Marea 1.8 98г. |
Добрый день сопалатнтки...ситуация следующая.
Перед тем как ехать на диагностику решил посоветоваться!
1. При езде самопроизвольно загорается лампочка АБС. Может загореться и на весь день, может на 5 - 10 мин, можно завестись и заглушить и погаснет но это редко прокатывает обычно гаснет сама по ходу движения, иногда все нормально и лампочка не горит но при этом иногда срабатывает АБС, хотя сухой асфальт и резко не торможу ... срабатывает следующим образом ... еду 60 - 70 плавно торможу иногда на передаче иногда на нейтралке и ближе к тому моменту как скорость падает до 10 - 15 км/ч педаль немного на 2-3 "щелчка" проскальзывает вниз а дальше тормозит как обычно. Уровень тормозухи в норме. На днях менял передние рычаги может что задел, но вроде все на месте все проверил, даже почистил граныты и датчики впереди (шли дожди и прищлось поездить по глубоким лужам). Что может дать диагностика в данной ситуации. Где искать слабые контакные места что в первую очередь проверить самому можно? Как мне сказал знакомый едий пока совсем не слоамается а потом уже надо искать причину и лечить.
2. Стал глючить датчик температуры масла. Иногда стрелка самопроизвольно колеблется на 1-3 мм иногда в сторону повышения иногда наоборот. Все работает исправно печка греет, вентилятор радиатора включается исправно при 90 и отключается как ему и положенно. В чем может быть дело?
Заранее спасибо всем откликнувшимся !!!! _________________ Машка RULEZZZ... |
Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 13:58 Заголовок сообщения: |
ClansMAN
По поводу "чинили, может че задели" у меня товарищу на Пассате B5 тож меняли подшипник и повредили на сервисе датчик, от этого и глючило по рублям на WV обошлось 3000 + замена |
