Фиат Мареа 1.8,98г. Проблема с АБС и торможением!
vlad_fisher
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 20:40    Заголовок сообщения: Фиат Мареа 1.8,98г. Проблема с АБС и торможением! Ответить с цитатой
Всем привет!
Проблема такая. Стала загораться неожиданно и непредсказуемо посреди движения или сразу в гараже лампочка желтая АБС на панели.
При этом,если я резко нажимаю на тормоз при входе в поворот или просто притормаживаю при повороте - то на педали ощущается такое вибрирующее сопротивление на пару мгновений,а потом уже педаль идет нормально и тормозит нормально.
Но это тоже не всегда,нет четкой зависимости.
Что происходит? Мне в горы в отпуск,хотелось бы иметь тормоза в норме.
Что предпринять своими силами?
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень жидкости смотрел? Confused
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.Мне недавно на станции задний тормозной цилиндр меняли,заодно и тормознуху заменили.
Но данное явление я замечал и раньше.
Sava
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это забавный и интересный глюк АБС БОШ5.3. пока насколько я знаю - лечится заменой гидроблока, в который интегрирован мозг.
Есть предположение, что глючит не собственно АБС, а EBD, та часть мозга, которая распределяет усилия по колесам, вместо старомодного "колдуна"
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sava +1. Тоже, сколько сталкивался, то как правило в электронике дело было.
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага,значит я не одинок в этом деле. Уже легче.
Теперь вопрос поконкретнее - это "что-то в электронике" - излечимо ли?
И сколько примерно стоит?
Если очень дорого,но может есть смысл ничего не делать, а через годик продать?
Сегодня,например,целый день отъездил нормально,не загоралось ничего.
А может это быть критично опасно-такой глюк?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked эх, славяне... хочется всплакнуть, честно.
варианта у вас два:
- лечить
- удалить АБС(почти бесплатно)
ИМХО АБС без доп. эл. систем - абсолютно не нужна подготовленному водителю.
Я знаю жизнь)
Sava
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно еще то, что например на 156 и каппе с той же бош 5.3 - нет датчика на кпп на спидометр, и читается инфо именно с блока абс. т.е. если просто отключить весь разъем от блока - перестает работать спидометр. Вот насчет Мареи не уверен.
Что касается излечимости - пока это лечилось заменой гидроблока. Причем его надо подбирать по номеру, ибо например блок от Каппы на Марее работать будет странно, т.к. в него зашиты другие параметы распределения тормозных усилий. Напомню, что блок выполняет не только функции АБС, но и распределяет усилия по осям.
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще вдруг начала временами загораться лампочка ручника красная (с восклицательным знаком которая).остановился,заглушил мотор,топом включил - перестала.Загадки одни.
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозную жидкость проверь...
Италоголизм не лечится...
Sava
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загорание вместе с лампой АБС = ошибка в системе EBD, о чем и шла речь выше.
Прямая дорога на компьютер, если блок не прочитается - его менять точно.
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Всё.завтра на диагностику.
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока заменили сенсоры.Вроде первоначальная причина может быть в них.
Если не поможет,то будут менять управляющий блок или как он правильно называется.
ClansMAN
Авто: Marea Weekend (185)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 09:09    Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь, глючит АБС. Marea 1.8 98г. Ответить с цитатой
Добрый день сопалатнтки...ситуация следующая.
Перед тем как ехать на диагностику решил посоветоваться!
1. При езде самопроизвольно загорается лампочка АБС. Может загореться и на весь день, может на 5 - 10 мин, можно завестись и заглушить и погаснет но это редко прокатывает обычно гаснет сама по ходу движения, иногда все нормально и лампочка не горит но при этом иногда срабатывает АБС, хотя сухой асфальт и резко не торможу ... срабатывает следующим образом ... еду 60 - 70 плавно торможу иногда на передаче иногда на нейтралке и ближе к тому моменту как скорость падает до 10 - 15 км/ч педаль немного на 2-3 "щелчка" проскальзывает вниз а дальше тормозит как обычно. Уровень тормозухи в норме. На днях менял передние рычаги может что задел, но вроде все на месте все проверил, даже почистил граныты и датчики впереди (шли дожди и прищлось поездить по глубоким лужам). Что может дать диагностика в данной ситуации. Где искать слабые контакные места что в первую очередь проверить самому можно? Как мне сказал знакомый едий пока совсем не слоамается а потом уже надо искать причину и лечить.
2. Стал глючить датчик температуры масла. Иногда стрелка самопроизвольно колеблется на 1-3 мм иногда в сторону повышения иногда наоборот. Все работает исправно печка греет, вентилятор радиатора включается исправно при 90 и отключается как ему и положенно. В чем может быть дело?
Заранее спасибо всем откликнувшимся !!!!
Машка RULEZZZ...
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClansMAN
По поводу "чинили, может че задели" у меня товарищу на Пассате B5 тож меняли подшипник и повредили на сервисе датчик, от этого и глючило по рублям на WV обошлось 3000 + замена
