Dedra 1.9 TDS двигатель.
macsx
Авто: Lancia Dedra 1.9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 14:02    Заголовок сообщения: Dedra 1.9 TDS двигатель. Ответить с цитатой
Ситуация следующая:
в цылиндрах по 24 атмосферы, повышеный расход масла, замена колец не дала эффекта. Тоесть требуется перегильзовка двигателя.
Кто нибудь занимался этим, и как по зачастям, сколько по деньгам обойдется кап ремонт двигателя и кто бы этим занялся ?
1991 г.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если поршни болтаются,-то нету смысла гильзовать(все равно -поршня покупать нужно.,-то нафик гильзы???).дешевле будет шлифонуть блок...
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-если мотор 835а4.000,м710.ат.19.0-то 1 гильза стоит 130грн.4-520грн.и полюбому стандартные поршни покупать(с кольцами-1шт стоит 665грн).-а шлифонуть-150-200 грн,и поршни (+0.6)-по 650 грн...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9ТД - вопрос какой мотор? М710 от Дукато, или 160А6.000 от Темпры.
В любом случае можно гильзовать Гетцевскими гильзами и точить под родные поршня. Плюс замена колец. Есть более дешевый вариант - купить блок с малым пробегом, по крайней мере мне такой предлагали - до 50 т.к. пробег.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,-я думаю б/у-будет самый дешевый вариант ремонта,но при покупке такого серьёзного узла,нужно быть крайне внимательным.))))))))
macsx
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как знать от какого агрегата двигатель?
И еще хотел уточнить этот (эти) модели двигателей гильзуются ?
Так как была идея купить новые кольца и подогнать гильзы по родные поршня.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит подогнать???-внутри-гильза уже подогнана под 82.6.(std).а подганять надо блок под эти гильзы.и если твои поршни еще стандартные,и в неплохом состоянии-просто колечки потбросить новые-и кататься!
macsx
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменять гильзы, расточить под стары поршня, колечки уже менялись
macsx
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит подогнать блок под гильзы ?
macsx
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня знакомый делал перегильзацию движка на fiat ducato 2.5
замена колец там не помагала, ибо была выработка на гильзах,
снял блок, поршня и ему на токарно-расточительном станке расточили гильзы под старые поршня + кольца новые , и стало все гуд.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-если у него до этого поршни стояли уже РЕМОНТНЫЕ,-а именно:+0.6,-,то можно было завтулить новые гильзы,и проточить их под эти поршни(может это так и было?)
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коротче,-если у тебя поршни хорошие(только уточни-стандартные или нет),просто купи гильзы std,и все.
macsx
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей, так и хочется сделать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 гильзовка под стандартные поршня, т.е. родные.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветовать ничего конкретно не могу т.к. имею другой тип движка. Но я сменил кольца и убрал глянец на цилиндрах...
...посмотри вот сюда (и человеку может поможешь):
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=128927#128927
Примечание. Я получил требуемый эфект от ремонта.
