3y6uk Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2006 Сообщения: 88 Откуда: Львов
Авто: Fiat Punto 176 1.1 SPI
Добавлено: Сб Май 13, 2006 06:46 Заголовок сообщения: не включается 4 передача |
У меня такая проблема:
когда включаю 4-ю передачу, она как-бы включается, но когда отпускаю сцепление то передача оказывается на нейтралке.
Включается четвёртая у меня как когда, раз через раз.
Может кто-то знает в чём причина? Прошу помощи.
Спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось: 3y6uk (Сб Янв 18, 2014 02:26), всего редактировалось 1 раз |
Hunter Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2006 Сообщения: 186 Откуда: Ровно
Авто: Альфа Ромео 75 2,0TS; Alfetta 1.6
Добавлено: Ср Май 17, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
| Смотри кулису. Скорее всего разбиты втулки. |
3y6uk Италолюбитель
Добавлено: Чт Май 18, 2006 07:29 Заголовок сообщения: |
Попробуем...  |
Hunter Италофан
Добавлено: Чт Май 18, 2006 14:27 Заголовок сообщения: |
| 3y6uk писал(а): | Попробуем...  |
Кстати малость не по теме... Если случайно будешь в Ровно свисни как нибудь. Можна в аську 219642570. Пересечемся я тебе покажу все материалы, ткани и прочее по шумоизоляции, коли до тех пор не купишь. |
3y6uk Италолюбитель
Добавлено: Пт Май 19, 2006 06:07 Заголовок сообщения: |
Хорошо, но в Ровно, я бываю (почти не бываю) только проездом. А материалы которые нужны, наверняка есть и во Львове
Последний раз редактировалось: 3y6uk (Сб Янв 18, 2014 02:29), всего редактировалось 1 раз |
Demian Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Май 19, 2006 08:12 Заголовок сообщения: |
| У нас на форуме бывает человек с ником Fetus (ребята уже делали у него закупки), он кажется продает материалы с доставкой "Автолюксом". Можно поговорить с ним, цены у него вполне приемлемые. |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Май 19, 2006 08:21 Заголовок сообщения: |
Про КПП. Очень похоже на выкрашивание зубьев шестерни 4 передачи.
В любом случае, если это не кулиса и ты планируешь отремонтировать КПП, ее надо снимать и разбирать. Там еще чего нибудь вылезет.
Если держать ручку КПП на ходу рукой она не вылетает?
При включении хруст есть?
На заглушеной машине передачи все включаются нормально?
Проблема только с 4 и на ходу? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Hunter Италофан
Добавлено: Пт Май 19, 2006 14:08 Заголовок сообщения: |
| 3y6uk писал(а): | Хорошо, но в Ровно, я бываю (почти не бываю) только проездом. А материалы которые нужны, наверняка есть и во Львове
Ты бы мне не мог рассказать про шумоизоляцию, чё куда и как, более подробно. Я читал топик с шумо-цией, вроде всё стало яснее, но я ещё начинающий автолюбитель, по-этому навыков у меня ещё нету, если будет охота и возможность мне всё рассказать вот мой email:paulb@inbox.ru
Туда можешь высылать всё интересное по Фиату Уно, да и вообще....
Просто пиши  |
То что во Львове есть это даже не наверняка, а стопудово. Причем скорее всего дешевле и больше выбор.
Насчет опыта - не святые горшки обжигают.... Ничего сложного, начнешь делать поймешь. Если по УНО что интересует лучше в форуме спрашивать. Хоть у нас это третий УНО по счету, и опыт есть кой какой, но, как говорится, Одна голова хорошо, а две..... |
3y6uk Италолюбитель
Добавлено: Сб Май 20, 2006 06:48 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | Про КПП. Очень похоже на выкрашивание зубьев шестерни 4 передачи.
Проблема только с 4 и на ходу? |
1)Ручка у меня сама не фиксируется при включении передачи.
2)При включении хруста нет.
3)При заглушённой машине передачи включаются нормально.
4)ТОлько на ходу...  |
Borman Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2006 Сообщения: 31
Авто: Fiat Uno 1.4 ie
Добавлено: Сб Май 20, 2006 13:04 Заголовок сообщения: |
Что касается четвертой передачи ....
У меня было что-то подобное с второй ... - после снятия короки - невключалась вообще ....
думаю таже проблема ...
разбита кулиса, втулки ... плюс ко всему смотри подушки двигателя ....
на стоячей машине - включается ... но как только сцепление вижимаеш - из-за нагрузки - двигатель подается назад и выбивает передачу ... смотри еще это ... _________________ Лучше Fiat Uno 1.4 ie только Fiat Uno 2.0 |
3y6uk Италолюбитель
Добавлено: Вс Май 21, 2006 09:12 Заголовок сообщения: |
| Подушки двигателя новые.... |
Добавлено: Вт Май 23, 2006 11:27 Заголовок сообщения: |
Ремонт КПП светит. Тут можно сказать точно только заглянув внутрь. У меня такое было когда зубья покрошились.
Синхронизаторы нормальные если не хрустит при включении, но если не держит передачу, то это зубья на шестеренке.
Но кулису тоже проверь, как советовали ребята. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
3y6uk Италолюбитель
Добавлено: Вт Май 23, 2006 18:13 Заголовок сообщения: |
...Синхронизаторы нормальные если не хрустит при включении, но если не держит передачу, то это зубья на шестеренке.
Я же не сказал, что у меня не держит передачу, я сказал, что у меня ручка КПП не фиксируется в положении передачи, а передача у меня держится нормально...
Короче, я понял что ремонт-НЕМИНУЕМ =)  |
Добавлено: Ср Май 24, 2006 10:27 Заголовок сообщения: |
А, погоди Паш, сам рычаг болтается? Это разболтана кулиса КПП.
Проверяй тяги и втулки в приводе КПП _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
СЛАВЫЧ Италолюбитель
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2006 Сообщения: 70 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: FIAT 127
Добавлено: Ср Май 24, 2006 14:18 Заголовок сообщения: |
Я говороил уже про мою коробку которая крякнула в теме про Ritmo,Regata ... Может и мне чего посоветуете !
У меня когда включаешь заднюю и начинаешь отпускать сцепление передачу выбивает с жутким хрустом рычаг со всей силы двумя руками не удержать !  _________________ FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
