не включается 4 передача
3y6uk
Авто: Fiat Punto 176 1.1 SPI
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2006 06:46    Заголовок сообщения: не включается 4 передача Ответить с цитатой
У меня такая проблема:
когда включаю 4-ю передачу, она как-бы включается, но когда отпускаю сцепление то передача оказывается на нейтралке.
Включается четвёртая у меня как когда, раз через раз.
Может кто-то знает в чём причина? Прошу помощи.
Спасибо за внимание! Very Happy
Последний раз редактировалось: 3y6uk (Сб Янв 18, 2014 02:26), всего редактировалось 1 раз
Hunter
Авто: Альфа Ромео 75 2,0TS; Alfetta 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри кулису. Скорее всего разбиты втулки.
3y6uk
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуем... Wink
Hunter
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3y6uk писал(а):
Попробуем... Wink
Кстати малость не по теме... Если случайно будешь в Ровно свисни как нибудь. Можна в аську 219642570. Пересечемся я тебе покажу все материалы, ткани и прочее по шумоизоляции, коли до тех пор не купишь.
3y6uk
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, но в Ровно, я бываю (почти не бываю) только проездом. А материалы которые нужны, наверняка есть и во Львове Cool
Последний раз редактировалось: 3y6uk (Сб Янв 18, 2014 02:29), всего редактировалось 1 раз
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на форуме бывает человек с ником Fetus (ребята уже делали у него закупки), он кажется продает материалы с доставкой "Автолюксом". Можно поговорить с ним, цены у него вполне приемлемые.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про КПП. Очень похоже на выкрашивание зубьев шестерни 4 передачи.
В любом случае, если это не кулиса и ты планируешь отремонтировать КПП, ее надо снимать и разбирать. Там еще чего нибудь вылезет.
Если держать ручку КПП на ходу рукой она не вылетает?
При включении хруст есть?
На заглушеной машине передачи все включаются нормально?
Проблема только с 4 и на ходу?
Hunter
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы мне не мог рассказать про шумоизоляцию, чё куда и как, более подробно. Я читал топик с шумо-цией, вроде всё стало яснее, но я ещё начинающий автолюбитель, по-этому навыков у меня ещё нету, если будет охота и возможность мне всё рассказать вот мой email:paulb@inbox.ru
Туда можешь высылать всё интересное по Фиату Уно, да и вообще....
Просто пиши Smile
То что во Львове есть это даже не наверняка, а стопудово. Причем скорее всего дешевле и больше выбор.
Насчет опыта - не святые горшки обжигают.... Ничего сложного, начнешь делать поймешь. Если по УНО что интересует лучше в форуме спрашивать. Хоть у нас это третий УНО по счету, и опыт есть кой какой, но, как говорится, Одна голова хорошо, а две.....
3y6uk
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Ручка у меня сама не фиксируется при включении передачи.
2)При включении хруста нет.
3)При заглушённой машине передачи включаются нормально.
4)ТОлько на ходу... Mad
Borman
Авто: Fiat Uno 1.4 ie
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается четвертой передачи ....
У меня было что-то подобное с второй ... - после снятия короки - невключалась вообще ....
думаю таже проблема ...
разбита кулиса, втулки ... плюс ко всему смотри подушки двигателя ....
на стоячей машине - включается ... но как только сцепление вижимаеш - из-за нагрузки - двигатель подается назад и выбивает передачу ... смотри еще это ...
Лучше Fiat Uno 1.4 ie только Fiat Uno 2.0
3y6uk
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2006 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки двигателя новые....
master155
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2006 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт КПП светит. Тут можно сказать точно только заглянув внутрь. У меня такое было когда зубья покрошились.
Синхронизаторы нормальные если не хрустит при включении, но если не держит передачу, то это зубья на шестеренке.
Но кулису тоже проверь, как советовали ребята.
3y6uk
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2006 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Синхронизаторы нормальные если не хрустит при включении, но если не держит передачу, то это зубья на шестеренке.
Я же не сказал, что у меня не держит передачу, я сказал, что у меня ручка КПП не фиксируется в положении передачи, а передача у меня держится нормально...
Короче, я понял что ремонт-НЕМИНУЕМ =) Rolling Eyes
master155
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, погоди Паш, сам рычаг болтается? Это разболтана кулиса КПП.
Проверяй тяги и втулки в приводе КПП
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говороил уже про мою коробку которая крякнула в теме про Ritmo,Regata ... Может и мне чего посоветуете ! Very Happy
У меня когда включаешь заднюю и начинаешь отпускать сцепление передачу выбивает с жутким хрустом рычаг со всей силы двумя руками не удержать ! Embarassed Embarassed Embarassed
FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
