ux2rv Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2007 Сообщения: 95 Откуда: Славутич
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 10:11 Заголовок сообщения: Опоры аммо на Призму |
Народ, подскажите, что делать - заказал опоры, привезли, на этикетке написано, что идут на все дельты/призмы с 86 г. , но у меня 84 г. и они не стают на мою. Тех которые нужны нигде нету.
Надо колхозить. Кто что подскажет. У меня есть мысли использовать опоры с 08-09 (лежат 2 шт.) с переходной пластиной высотой около 4 см.
Может есть другие варианты? |
_Санек_ Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
ux2rv Италолюбитель
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 12:18 Заголовок сообщения: |
Да такая, но расстояние между шпильками должно быть 112 мм. (на заказанной около 120 мм.). При этом отверствие в кузове для установки опоры 79 мм. и его надо расширять с учетов размеров заказанной опоры до 83 мм. чего я не хотел бы делать. И вообще опора большего размера чем надо и без коррекции размеров не станет.
Брал на Перова по 160 за шт.
А изначально там стояла совершенно другая конструкция с отдельным широким и плоским подшипником. Говорят в AUDI нечто похожее применяется. |
vata Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2008 Сообщения: 15 Откуда: Odessa
Авто: Lancia Delta HF
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 12:36 Заголовок сообщения: |
у меня на дельте такая же опора, тоже купил сначало нету, потом вернул и нашел подшипники по 90грн (незнаю есть ли еще в наличии) |
-max- Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 14:30 Заголовок сообщения: |
ооОО!!ссылочка на родной экзист!!!!я тоже там целый день по работе сижу!!! _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
М.и.т.я.й Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 443 Откуда: www.alfisti.org.ua
Авто: Lancia Delta GT & Lancia Delta HF Turbo
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 14:36 Заголовок сообщения: |
ux2rv писал(а): | Да такая, но расстояние между шпильками должно быть 112 мм. (на заказанной около 120 мм.). При этом отверствие в кузове для установки опоры 79 мм. и его надо расширять с учетов размеров заказанной опоры до 83 мм. чего я не хотел бы делать. И вообще опора большего размера чем надо и без коррекции размеров не станет.
Ищи опоры на Дельту/Призму до 86 года выпуска. А эти верни на Перова..у Люды с Андреем наверное брал? Верни, должны взять обратно без проблем. Только на клуб ссылку сделай, на фиат или на альфаромео им пофиг. |
ux2rv Италолюбитель
vata писал(а): | у меня на дельте такая же опора, тоже купил сначало нету, потом вернул и нашел подшипники по 90грн (незнаю есть ли еще в наличии) |
А где нашел? |
ux2rv Италолюбитель
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 14:42 Заголовок сообщения: |
Ищи опоры на Дельту/Призму до 86 года выпуска. А эти верни на Перова..у Люды с Андреем наверное брал? Верни, должны взять обратно без проблем. Только на клуб ссылку сделай, на фиат или на альфаромео им пофиг.[/quote]
Да, брали мои знакомые у Люды, я по телефону ей говорил на какой год мне надо. После этого тоже общался с ней - сказала заберет без проблем в любое время.
Вопрос остается - где искать, на Перова или в других (каких) местах? |
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 15:13 Заголовок сообщения: |
ux2rv у меня такие есть я купил но у мен 87 года но они соотвествтвенно не подошли
щас поищу мою тему где я писал _________________ We were born to be wild! |
ux2rv Италолюбитель
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 15:34 Заголовок сообщения: |
Смотри личку |
