Воздух в системе ОЖ
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Воздух в системе ОЖ Ответить с цитатой
Собствена не могу найти причину постоянного образования воздуха в ОЖ..Sad 3тысячи назад капиталил голову,причиной была все та же воздух в ОЖ,по голове зделана шлифовка,проверка на герметичность все Ок,а как собрали проехал пару км опять увидел туже картину...как быть и где искать причину,неужели трещина в самом блоке ?
067 763 30 38
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок дал трещину, переезжай на троещину Arrow
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонтировать трещину в блоке, точнее в твоём случае в цилиндре думаю нерентабельно. наверно гильзовку делать надо. полагаю что проще взять такой же мотор б.у. с разборы.
а сейчас попробуй присадки для ремонта трещин в головках и блоках цилиндров фирмы HI-GEAR. стоит это примерно 50-60 грив.
пробовали пару лет назад в парке маршруток на газелях и дизельных фордах. пробки в охл.жидкости. в пузырьками в бачке. залили этой гадости по инструкции. машины до сих пор бегают без вмешательства в мотор.
может и у тебя будет всё ОК.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все то понятно но вот не могу понять откуда тогда трещина,ну небыло ни перегрева при мне,а я уже наездил 170 тясяч,50 тысяч назад подкинул кольца,компресию меряли все в норме...короче я уже мыслями готов к худшему но все еще есть надежда на отделку легким испугом
067 763 30 38
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трещины в блоке и голове появляются в следствии перегрева( а ты утверждаешь что не было), быстрого охлаждения мотора(например при мытье холодной водой горячего мотора), обрыве ремня грм и загибании клапанов и разрушении поршня(-ей). ну и при заводском дефекте литья блока и головы(это маловероятно). трещина и компрессия--это не взаимозависимо. компрессометром трещину не выявить, если только трещина не стала очень широкой(0.3мм и более) и в неё будет даже на холодную вытекать ОЖ. а это ты увидел бы по маслу(эмульсия белая) уход ОЖ или белый дым на выхлопе, нерабочий цилиндр(будут работать только 3 цилиндра)
суть не меняется. прорыв газов в охл.ж. присутствует. а легким испугом на мой взгляд- это когда до 30уе. полагаю все-таки обратить внимание на hi-gear, abro, gunk или что там у вас есть в магазинах для ремонта трещин головок,блоков,прокладок гбц.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вроде и не заливал холодной воды никода в гарячий двигатель,понимаю что это худо скажется.еще заметил что на холодную прорыва газов в бачок нет,как только прогреется появляются воздух... Еще а то что термостат у меня постоянно открыт не может влиять на то что постоянно ганяет воду и не может выдавить воздух весь с системы?
067 763 30 38
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда прорыв газов из-за трещины, то почти у всех так---на холодную вроде всё хорошо, а на горячую пузырки или перегрев начинается, а если пришпорить машину то всё это гораздо быстрее проявляется.
насчёт открытого термостата --- может пробка в радиаторе наверху и её не выгоняет. на горячую посмотри нагрев радиатора - должен быть равномерным в твоём открытом случае.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробку проверь
должна держать избыточное давление в системе 1 бар
шланги на ощупь упругие как будто на велике камеры щупаешь
нижний патрубок радиатора тоже горячим должен быть
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
