Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 07:55 Заголовок сообщения: Вибрация в Скудо |
На скорости 65 км.ч., появляется вибрация передней части, похожая на биения лево-право.
С колесами все ОК, т.е. балансировка и т.д., шаровые на месте, рулевые наконечники, луковицы, рейка вроде в порядке, биения по рулю нет.
Просто гуляет передок.
Кто-что знает по этому поводу, подскажите, заранее благодарен.
PS Кстати боковую дверь удалось вывесить, изменили крепление лыжи (натянули в салон загнутую часть), изменили угол и вылет верхнего фиксатора и соответственно угол установки приемной части с капрпоновой вставкой. Набор фиксатора 65грн. Дверь закрывается легко, становится четко по кузову, без выступов и в закрытом состоянии не дребезжит и не играет. _________________
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 14:04 Заголовок сообщения: |
Даже и не знаю, где еще искать проблему!!! Может аммики? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Сміт Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 17:47 Заголовок сообщения: |
Подивись диски і гуму.Можливо десь погнуті були а тобі всеїдно їх від балансували.Можливо злетів грузик з одного колеса.Раніше такі сиптоми у мене були на колишньому авто там також при швидкості 60км/ч починав гуляти руль,а при збільшенні швидкості все ставало в нормі.Все було в передніх дисках вони ,.повелись,, ну дугою трохи були.Хоча мені їх постійно балансували.Поїзжу неділю -дві все нормально потім починає бити кермо.
Доречі не міг би детальніше написати як міняти кут і виліт верхнього фіксатора і які там капронові втулки ти міняв коли регулював бокову дверку.Можливо зробиш пару фотографій з поясненням хочаб мобільним телефоном. |
Venom Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 101 Откуда: м.Дрогобич
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 10:57 Заголовок сообщения: |
в мене була така сама ситуація, помогло балансування коліс |
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 07:25 Заголовок сообщения: |
Повторяю - колеса проверили, по рулю биений нет. _________________
Анатолий Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 09:32 Заголовок сообщения: |
Аммортизаторы смотри. И еще насчет резины тоже +1 _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 07:56 Заголовок сообщения: |
Торжественно сообщаю - проблема решена!
Рассыпался тришип на правой полуоси. _________________
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 18:27 Заголовок сообщения: |
вот и хорошо, что нашли, а что это такое - тришип? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 19:07 Заголовок сообщения: |
Леха писал(а): | вот и хорошо, что нашли, а что это такое - тришип? |
ШРУС) граната, привод, тришип, как еще называют? |
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 23:54 Заголовок сообщения: |
Шрус - это шрус, а тришип - это тришип, в буквальном сиысле слова. _________________
ШЕН Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2011 Сообщения: 81 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 12:19 Заголовок сообщения: |
Сміт
На рахунок бокової дверки В мене Скудо пасажир дверка відрегульована відмінно. вже пів року тримається. При тому що нічого не гнулось і не підставлялось Бо дехто навіть додумується заламувати дверку[/b] |
Timashov Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 33 Откуда: Воронеж
Авто: Peugeot Expert 2007 HDI 120
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
Примерно такая же проблема( Peugeot Expert 2007 hid 120) При разгоне на 3-4-5 или 6 передаче идет вибрация на правую сторону. Если при разгоне отпустить акселератор газа и не выключать передачу, вибрация пропадает. От балансировал колеса, сделал развал-схождение, проблема осталась. Из за этой вибрации поменял подушку крепления двигателя(сначала думал, что из неё вибрация) Подозреваю что нужно менять гранату внутреннею- это и есть тот самый Тришип ? Если да, то подскажите каталожный номер на мой авто. Спасибо. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Timashov Amico
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 11:02 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=552377&highlight=%F4%EE%F2%EE#552377
Немогу найти внутренний шрус на экзисте, только внешний или в сборе с приводом, но он стоит как самомлет (700-750$) ((( Может кто подскажет каталожный номер аналога? |
sbiba78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 19:59 Заголовок сообщения: |
Була така ж ситуація колеса балансував багато разів нічого не дало поки не викатав диски , все пропало одразу. |
