Вибрация в Скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 07:55    Заголовок сообщения: Вибрация в Скудо Ответить с цитатой
На скорости 65 км.ч., появляется вибрация передней части, похожая на биения лево-право.
С колесами все ОК, т.е. балансировка и т.д., шаровые на месте, рулевые наконечники, луковицы, рейка вроде в порядке, биения по рулю нет.
Просто гуляет передок.
Кто-что знает по этому поводу, подскажите, заранее благодарен.
PS Кстати боковую дверь удалось вывесить, изменили крепление лыжи (натянули в салон загнутую часть), изменили угол и вылет верхнего фиксатора и соответственно угол установки приемной части с капрпоновой вставкой. Набор фиксатора 65грн. Дверь закрывается легко, становится четко по кузову, без выступов и в закрытом состоянии не дребезжит и не играет.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже и не знаю, где еще искать проблему!!! Может аммики?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись диски і гуму.Можливо десь погнуті були а тобі всеїдно їх від балансували.Можливо злетів грузик з одного колеса.Раніше такі сиптоми у мене були на колишньому авто там також при швидкості 60км/ч починав гуляти руль,а при збільшенні швидкості все ставало в нормі.Все було в передніх дисках вони ,.повелись,, ну дугою трохи були.Хоча мені їх постійно балансували.Поїзжу неділю -дві все нормально потім починає бити кермо.
Доречі не міг би детальніше написати як міняти кут і виліт верхнього фіксатора і які там капронові втулки ти міняв коли регулював бокову дверку.Можливо зробиш пару фотографій з поясненням хочаб мобільним телефоном.
Venom
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене була така сама ситуація, помогло балансування коліс
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторяю - колеса проверили, по рулю биений нет.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аммортизаторы смотри. И еще насчет резины тоже +1
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торжественно сообщаю - проблема решена!
Рассыпался тришип на правой полуоси.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и хорошо, что нашли, а что это такое - тришип?
продан
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШРУС) граната, привод, тришип, как еще называют?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шрус - это шрус, а тришип - это тришип, в буквальном сиысле слова.
ШЕН
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сміт
На рахунок бокової дверки В мене Скудо пасажир дверка відрегульована відмінно. вже пів року тримається. При тому що нічого не гнулось і не підставлялось Бо дехто навіть додумується заламувати дверку[/b]
Timashov
Авто: Peugeot Expert 2007 HDI 120
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно такая же проблема( Peugeot Expert 2007 hid 120) При разгоне на 3-4-5 или 6 передаче идет вибрация на правую сторону. Если при разгоне отпустить акселератор газа и не выключать передачу, вибрация пропадает. От балансировал колеса, сделал развал-схождение, проблема осталась. Из за этой вибрации поменял подушку крепления двигателя(сначала думал, что из неё вибрация) Подозреваю что нужно менять гранату внутреннею- это и есть тот самый Тришип ? Если да, то подскажите каталожный номер на мой авто. Спасибо.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=552377&highlight=%F4%EE%F2%EE#552377
Hi
0б77бб9119
Timashov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Немогу найти внутренний шрус на экзисте, только внешний или в сборе с приводом, но он стоит как самомлет (700-750$) ((( Может кто подскажет каталожный номер аналога?
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була така ж ситуація колеса балансував багато разів нічого не дало поки не викатав диски , все пропало одразу.
