justason Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2008 Сообщения: 11 Откуда: finland
Авто: Fiat brava 1.6 100, 2000г.в
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 21:39 Заголовок сообщения: течь в салоне + непонятный девайс |
1.
Днем заметил лужу на коврике пассажира. Немного, 30-50 мл. Жидкость без цвета и без запаха. Кондей работал перед этим долго. Решил, что конденсат от конденсатора кондиционера.
2.
Попутно нашел висящий сам-по себе приборчик:
Что это может быть? и откуда это?
Пару месяцев назад искали куда уходит хладогент - нашли в радиаторе.
Попутно разрезали короб конденсатора, и посадили на герметик |
Gostrik Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2008 Сообщения: 18 Откуда: Россия
Авто: Brava 1.6
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 19:40 Заголовок сообщения: |
| Если вода после дождя проникает то может через отверсие для фильтра салона я то ж как то обнаружил лужу на коврке пассажира в то время снимал пласмассу для замены лобовушки а гараж подтекал на крышу капало по стелу стекало и прямо в дырку вентилятора! |
justason Amico
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 08:03 Заголовок сообщения: Нет, не дождь |
однозначно не от дождя, мыл вчера браву на автоматической мойке - ни капли.
Меня больше беспокоит непонятный приборчик. |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 19:32 Заголовок сообщения: |
Самоделка. Может что то типа противоугонки самодельной _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
justason Amico
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 21:57 Заголовок сообщения: |
Ни в коем случае не самоделка.
Если бы к этому прибору не шла трубочка из кондея я бы и не волновался.
Причем, штифт внутри втулки с резьбой поворачивается. Хотя туго. |
БАО Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 167 Откуда: Россия, г.Жуковский МО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
Добавлено: Чт Июн 05, 2008 09:32 Заголовок сообщения: |
самоделка в том смысле, что установлена чьими-то заботливыми руками, и руки эти не являются руками сотрудника завода-производителя=) _________________
justason Amico
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Июн 05, 2008 21:00 Заголовок сообщения: |
 _________________ Я знаю жизнь)
