течь в салоне + непонятный девайс
justason
Авто: Fiat brava 1.6 100, 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 21:39    Заголовок сообщения: течь в салоне + непонятный девайс Ответить с цитатой
1.
Днем заметил лужу на коврике пассажира. Немного, 30-50 мл. Жидкость без цвета и без запаха. Кондей работал перед этим долго. Решил, что конденсат от конденсатора кондиционера.
2.
Попутно нашел висящий сам-по себе приборчик:
Что это может быть? и откуда это?
Пару месяцев назад искали куда уходит хладогент - нашли в радиаторе.
Попутно разрезали короб конденсатора, и посадили на герметик
Gostrik
Авто: Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вода после дождя проникает то может через отверсие для фильтра салона я то ж как то обнаружил лужу на коврке пассажира в то время снимал пласмассу для замены лобовушки а гараж подтекал на крышу капало по стелу стекало и прямо в дырку вентилятора!
justason
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 08:03    Заголовок сообщения: Нет, не дождь Ответить с цитатой
однозначно не от дождя, мыл вчера браву на автоматической мойке - ни капли.
Меня больше беспокоит непонятный приборчик.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самоделка. Может что то типа противоугонки самодельной
justason
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в коем случае не самоделка.
Если бы к этому прибору не шла трубочка из кондея я бы и не волновался.
Причем, штифт внутри втулки с резьбой поворачивается. Хотя туго.
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самоделка в том смысле, что установлена чьими-то заботливыми руками, и руки эти не являются руками сотрудника завода-производителя=)
justason
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел. Это термостат.
на приборе читаем:
RANCO K55-L7501
99-51-3L
3-4 6(6)/250~
http://www.aircool.su/CatalogImages/File/pdf/1.10.Mehani4eskie_kontrolleri.pdf
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
Я знаю жизнь)
