налёт в коллекторе....
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:28    Заголовок сообщения: налёт в коллекторе.... Ответить с цитатой
снял седня голову с мотора, открутил впускной коллектор, а на каналах черный с коричневатым оттенком налет, тока в местах куда форсы льют вымыто добела..... кто знаит чтойта? уменя пока ток. одна мысль- раннее зажигание... хотя налет типа лака... Shocked
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
помоему нормальное явление Wink
067 763 30 38
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вЫпуск а ВПУск, тама должно быть все чистенькое и беленькое
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот.... никто ниче не знает....
(ц) Дж. Кларксон.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мена тоже налёт в коллекторе впускном был, плюс такой же налёт в нижней части моника (под дроссельной заслонкой) и засраны все маленькие воздуводы в монике. При ремонте моника всё почистил, смылось довольно таки легко карб-клинером. После чистки проехал 10 тыщ и уже заметно под дроссельной заслонкой помутнение стенок, тоесть процесс загаживания продолжается. Двигатель работает ровно, слегка бенза больше нормы берёт, и маслицо уходит. Причину образования налёта мне вразумительно ни кто не пояснил.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смолянистые фракции в плохо перегнанном бензусе. От нагрева они полимеризуются и превращаются в твердое лако-подобное покрытие. То же самое, по идее, на клапанах и поршне. Периодически заливай европейский бенз, типа Puls с ОККО - отмывает все довольно легко. И не нужно снимать-разбирать.
К зажиганию отношения не имеет.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused наверно никто не знает. Можно лишь поразмышлять:
- те же отложения что и в инжекторе. Но вряд ли они влияют на работу, пока не начнут отпадать кусками.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влияет - забивает маленькие ходы в дросселе.
Нормальное явление (не на всех режимах правильное газораспределение) - чистить нужно регулярно.
Perepic+1
+ еще через сапунчик подгаживает.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это от бенза отложения-почему тогда четко видно место, где бензом из форсы отмыто добела? в теории должно быть наоборот, как раз там отложения и должны остаться
(ц) Дж. Кларксон.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лаковые получаются когда все летучие фракции бенза улетучатся а все что останется спечется от высокой температуры, а там где форсы постоянно свежий бенз = не успевает испарятся + гидроерозия (вода-камень точит)
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blink наверно так и есть... хм...
(ц) Дж. Кларксон.
