zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 22:28 Заголовок сообщения: налёт в коллекторе.... |
снял седня голову с мотора, открутил впускной коллектор, а на каналах черный с коричневатым оттенком налет, тока в местах куда форсы льют вымыто добела..... кто знаит чтойта? уменя пока ток. одна мысль- раннее зажигание... хотя налет типа лака...  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 22:32 Заголовок сообщения: |
zanski
помоему нормальное явление  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 22:36 Заголовок сообщения: |
не вЫпуск а ВПУск, тама должно быть все чистенькое и беленькое _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
ну вот.... никто ниче не знает.... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:12 Заголовок сообщения: |
У мена тоже налёт в коллекторе впускном был, плюс такой же налёт в нижней части моника (под дроссельной заслонкой) и засраны все маленькие воздуводы в монике. При ремонте моника всё почистил, смылось довольно таки легко карб-клинером. После чистки проехал 10 тыщ и уже заметно под дроссельной заслонкой помутнение стенок, тоесть процесс загаживания продолжается. Двигатель работает ровно, слегка бенза больше нормы берёт, и маслицо уходит. Причину образования налёта мне вразумительно ни кто не пояснил. _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:17 Заголовок сообщения: |
Смолянистые фракции в плохо перегнанном бензусе. От нагрева они полимеризуются и превращаются в твердое лако-подобное покрытие. То же самое, по идее, на клапанах и поршне. Периодически заливай европейский бенз, типа Puls с ОККО - отмывает все довольно легко. И не нужно снимать-разбирать.
К зажиганию отношения не имеет. |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:27 Заголовок сообщения: |
наверно никто не знает. Можно лишь поразмышлять:
- те же отложения что и в инжекторе. Но вряд ли они влияют на работу, пока не начнут отпадать кусками. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 11:23 Заголовок сообщения: |
Влияет - забивает маленькие ходы в дросселе.
Нормальное явление (не на всех режимах правильное газораспределение) - чистить нужно регулярно.
Perepic+1
+ еще через сапунчик подгаживает. |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 12:42 Заголовок сообщения: |
если это от бенза отложения-почему тогда четко видно место, где бензом из форсы отмыто добела? в теории должно быть наоборот, как раз там отложения и должны остаться _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 12:47 Заголовок сообщения: |
Лаковые получаются когда все летучие фракции бенза улетучатся а все что останется спечется от высокой температуры, а там где форсы постоянно свежий бенз = не успевает испарятся + гидроерозия (вода-камень точит) |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 12:59 Заголовок сообщения: |
наверно так и есть... хм... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
