помогите кто из Харькова!
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 09:18    Заголовок сообщения: помогите кто из Харькова! Ответить с цитатой
Парни, кто из Харькова, помогите плз купить трамблер.
http://razborka.com.ua/parts/
Я описывал свою проблему из-за неродного трамблера, упирающегося в аккумулятор и срезающего бегунок.
Помогите плз, мучаю себя и машину...
Деньги могу перевести по Вестерн Юнион или как кому удобней.
Сам живу в Измаиле.
Последний раз редактировалось: Wolfhound (Чт Июн 05, 2008 11:44), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolfhound
они отправляют автоЛюксом по всей УкраинеWink,
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolfhound ты ж можешь перевести средства прямо на их счёт , они вышлют любым видом транспорта.
в любом случае, очно помочь не могу, - хожу пешком.
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговаривал с Максимом, говорит может только до Одессы выслать.
на сайте Автолюкса рейса Харьков -Измаил не нашел. буду искать возможность...
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, трамблера у них нет...
Максим проверил, сказал что нормального нет.
Люди, может у кого есть?
+380938527673 Алексей.
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolfhound
Ну тогда заказывай до Одессы и в Одессе заберешь
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
Дык дело в том, что как оказалось, на разборке нет нормального, по словам - есть убитые и все остальные с катушками.
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, посоветовали поставить электронный трамблер от жигулей-восьмерки, реально ли это? Обзвонил кучу разборок, которые нашел на форуме, нигде нет контактного на карбюраторный движок.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой ,хоть, двиг?
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1,6 бензиновый, карбюраторный.
Нужен контактный трамблер, которого нигде нет, ни нового ни старого.
Сорри за флуд, но машина нравится, хочу довести до ума. Проблема осталась только в трамблере.
Предыдущий продавец попил кровушки. Заглушил болтом обратную подачу бензина...
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше мудри безконтактный, он менее капризный, от безнадёги можно и жигулёвскую связку втулить : коммутатор + трамблёр но загвоздка будет
в механической установке трамблёра а так ничего военного
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь идет о харьковской разборке, то у них поставки происходят раз в неделю или в две. Так что рано или поздно там нужная запчасть появится!
На дороге, за столом и в бане все равны!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об чем речь, если можно по-подробней? Слышал, что ставят их на ВАЗы, чтоб выкинуть ненадежный трамблер и поднять напругу на свечах, вы об этом?
Последний раз редактировалось: Perepic (Пн Июн 23, 2008 14:15), всего редактировалось 1 раз
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Лоске есть в продаже комплекты электронного зажигания на классику.
трамблёр с датчиком Холла внутри + коммутатор+провода.
лучше купить отдельно коммутатор +трамблёр надо брать 2108, он больше подходит на Регату, Призму, + провода те же и разъёмы все стандартные. надо будет подключить плюсовой провод на "зажигание" и массу.
дальше "правильный" токарь выточит нужный переходник на трамблёр и в путь.
так сделано и работает у Буянова.
