Как работает РХХ
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 09:42    Заголовок сообщения: Как работает РХХ Ответить с цитатой
Может кто-то знает как в процесе роботы двигателя работает Рег холостого хода(шагов. двиг). Двигается он когда машина прогрета или нет? Потому что когда машина прогрета ево отключаеш обороты не плавают и машина прет как сумашедшая. А машина Типо 1.6 DOHC 149c2046 (90л.с) С регулятором она будто тупит когда двигатся с места в чем же причина
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй достать его из посадочного места и покрутить штуцер, который торчит из боченка, если он вращяется легко значит клапану холостого хода пришел конец.
ICQ Number
taras28
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он нормальный только меня интересует его работа
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот клапан регулирует подачу воздуха на холостых оборотах и в момент запуска. Кол-во воздуха подается в обход дроссельной заслонки.При открытии дроссельной заслонки он должен перекрываться
taras28
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит Я понял так: что при прогретом двигателе клапан полностю закрыт. или поддерживают все время
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
независимо от прогретости двигателя, клапан работает в паре с дроссельной заслонкой ( грубо и неточно говоря но понятней),
дроссельная открыта ( приоткрывается) ---- клапан закрывается и наоборот, дроссель закрыт --- клапан открыт,
от степени прогретости двига зависит насколько клапан откроется и сколько воздуха попадёт в цилиндр на хх.
Вчера разобрал свой нерабочий клапан, только у меня не моторчик а соленоид, принцип работы тот же.
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос по ходу а сколько вольт должно быть на потенциометре дросельной при закрытой. Меня интересует точно.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в идеале сопротивление закрытой дрос. засл. должно быть бесконечно, поэтому 12в должно, где-то была уже тема
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вольтаж гдето должен Быть в 0,1-1 вольт но сколько точно я не знаю и потому спрашиваю может кто-то знает точно.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 5 вольтах он работает.
ICQ Number
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето я в курсе мне нужна информация ?
Gr.Alexei
Авто: Fiat Tempra 2.0 8v АКПП 92 г.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я установил РХХ Bosh от газели, 1 год -работа ы норме, хх - стоит как вкопаный, запуск зимой, прогрев норма.
bigmir TOP100
