taras28 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Пн Июн 12, 2006 09:42 Заголовок сообщения: Как работает РХХ |
Может кто-то знает как в процесе роботы двигателя работает Рег холостого хода(шагов. двиг). Двигается он когда машина прогрета или нет? Потому что когда машина прогрета ево отключаеш обороты не плавают и машина прет как сумашедшая. А машина Типо 1.6 DOHC 149c2046 (90л.с) С регулятором она будто тупит когда двигатся с места в чем же причина |
GoGich Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 762 Откуда: город герой Киев
Авто: Fiat Punto )))
Добавлено: Пн Июн 12, 2006 11:42 Заголовок сообщения: |
Попробуй достать его из посадочного места и покрутить штуцер, который торчит из боченка, если он вращяется легко значит клапану холостого хода пришел конец. |
Добавлено: Вт Июн 13, 2006 19:23 Заголовок сообщения: |
он нормальный только меня интересует его работа |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 11:37 Заголовок сообщения: |
этот клапан регулирует подачу воздуха на холостых оборотах и в момент запуска. Кол-во воздуха подается в обход дроссельной заслонки.При открытии дроссельной заслонки он должен перекрываться _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 14:01 Заголовок сообщения: |
Значит Я понял так: что при прогретом двигателе клапан полностю закрыт. или поддерживают все время |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 14:35 Заголовок сообщения: |
независимо от прогретости двигателя, клапан работает в паре с дроссельной заслонкой ( грубо и неточно говоря но понятней),
дроссельная открыта ( приоткрывается) ---- клапан закрывается и наоборот, дроссель закрыт --- клапан открыт,
от степени прогретости двига зависит насколько клапан откроется и сколько воздуха попадёт в цилиндр на хх.
Вчера разобрал свой нерабочий клапан, только у меня не моторчик а соленоид, принцип работы тот же. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 17:23 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос по ходу а сколько вольт должно быть на потенциометре дросельной при закрытой. Меня интересует точно. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 17:35 Заголовок сообщения: |
в идеале сопротивление закрытой дрос. засл. должно быть бесконечно, поэтому 12в должно, где-то была уже тема _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 19:19 Заголовок сообщения: |
Вольтаж гдето должен Быть в 0,1-1 вольт но сколько точно я не знаю и потому спрашиваю может кто-то знает точно. |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 20:54 Заголовок сообщения: |
На 5 вольтах он работает. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 21:52 Заголовок сообщения: |
ето я в курсе мне нужна информация ? |
Gr.Alexei Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2008 Сообщения: 1 Откуда: Московская область
Авто: Fiat Tempra 2.0 8v АКПП 92 г.
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 09:43 Заголовок сообщения: |
Я установил РХХ Bosh от газели, 1 год -работа ы норме, хх - стоит как вкопаный, запуск зимой, прогрев норма. |
