Lancia Dedra 1.9 TDS 1991 проблема с тормозами
macsx
Авто: Lancia Dedra 1.9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 23:12    Заголовок сообщения: Lancia Dedra 1.9 TDS 1991 проблема с тормозами Ответить с цитатой
Приветствую всех желающих помочь разьяснить некоторые ньюансы
тормозной системы данного агрегата.
Симптомы
Неожиданное (практически) увеличение тормозного хода,
при натиске на педаль тормоза тотже ефект что и при выключеном двигателе, хода тормозной педали практически нет.
Тормоза практически исчезли.
Посоветуйте плз, что делать.
Есть предположение что дело в гидровакуумном усилителе.
без машины как рыба без...
mailto: mrmacsx@gmail.com
ICQ: 496179765
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логичное предположение...
247-0840 Телефон разборки
80661694095 Телефон мастера, котрой сможет помочь...
Дерзай!
Италоголизм не лечится...
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты вроде как на правильном пути. Разрежение берется из впускного коллектора. Поэтому:
Отсоедини его трубку от впускного коллектора, втяни воздух в себя из вакуумника и уже обнаружишь есть-ли там утечка или может трубка забилась.
При заведенном двигателе попробуй тянет ли он воздух с отсоединенного патрубка.
Ну сам вакуумник я не разбирал - что там может быть незнаю.
Но бывает когда тормозишь двигателем то вакуум заканчивается и тормоз вот-так себя и ведет.
В этом отношение наверное что дизель, что бензиновый и всё остальное - одинаково.
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, моторчик там Фиатовский 1.9 ТД, т.е. такой как и у меня.
Посему вакуумник, она же стерва, получает давление с помощью насоса на головке блока. Насос этот пакость редкая и если чуть подносился, то давления не будет.
Посему все просто - шланг от насоса, насос, ну и сама стерва.
Если при нажатой педали тормоза завести мотор, то педалька должна слегка провалиться и стать мягкой. Если нет ищи причину в усилителе тормозов. Если педалька мягкая и при выключенном моторе, то пипец главному тормозному или утечка и воздух в системе.
macsx
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал вакуумный насос, на штоке кот. входит в зацеп сраспредвалом,
была выработка сильная, и получается что распредвал крутился а насос стоял на месте и не ганял воздух в вакуумник.
Купил новый насос, стоит 350 грн., стало все ок.
Всем спасибо за помощь.
macsx
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафиг не надо покупать новый насос если на на его щтоке выработка!
Можно просто капнуть сваркой с обеих сторон и все, так и сделал с новым насосом. И все что есть старые насосы - их можно реанимировать, в любом случае подогнать под шлицы распредвала.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умнеешь, наверное съел голову от селедки Very Happy
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу ,но не хочу.А зачем?
macsx
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Андрей К
прокоментируй.
