		macsx Италолюбитель
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.04.2008 Сообщения: 82 Откуда: Киев
  Авто: Lancia Dedra 1.9 TDS
				 Добавлено: Вт Май 27, 2008 23:12    Заголовок сообщения: Lancia Dedra 1.9 TDS 1991 проблема с тормозами |
				Приветствую всех желающих помочь разьяснить некоторые ньюансы
тормозной системы данного агрегата.
Симптомы
Неожиданное (практически) увеличение тормозного хода,
при натиске на педаль тормоза тотже ефект что и при выключеном двигателе, хода тормозной педали практически нет.
Тормоза практически исчезли.
Посоветуйте плз, что делать.
Есть предположение что дело в гидровакуумном усилителе.
без машины как рыба без...
mailto: mrmacsx@gmail.com
ICQ: 496179765 |
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Май 27, 2008 23:18    Заголовок сообщения:  |
				Логичное предположение...
247-0840 Телефон разборки
80661694095 Телефон мастера, котрой сможет помочь...
Дерзай! _________________ Италоголизм не лечится...
		Vov-x Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
				 Добавлено: Ср Май 28, 2008 17:51    Заголовок сообщения:  |
				Ну ты вроде как на правильном пути. Разрежение берется из впускного коллектора. Поэтому:
Отсоедини его трубку от впускного коллектора, втяни воздух в себя из вакуумника и уже обнаружишь есть-ли там утечка или может трубка забилась.
При заведенном двигателе попробуй тянет ли он воздух с отсоединенного патрубка.
Ну сам вакуумник я не разбирал - что там может быть незнаю.
Но бывает когда тормозишь двигателем то вакуум заканчивается и тормоз вот-так себя и ведет.
В этом отношение наверное что дизель, что бензиновый и всё остальное - одинаково. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пт Май 30, 2008 13:46    Заголовок сообщения:  |
				Если я правильно понял, моторчик там Фиатовский 1.9 ТД, т.е. такой как и у меня.
Посему вакуумник, она же стерва, получает давление с помощью насоса на головке блока. Насос этот пакость редкая и если чуть подносился, то давления не будет.
Посему все просто - шланг от насоса, насос, ну и сама стерва.
Если при нажатой педали тормоза завести мотор, то педалька должна слегка провалиться и стать мягкой. Если нет ищи причину в усилителе тормозов. Если педалька мягкая и при выключенном моторе, то пипец главному тормозному или утечка и воздух в системе. _________________
		macsx Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Июн 03, 2008 19:47    Заголовок сообщения:  |
				Разобрал вакуумный насос, на штоке кот. входит в зацеп сраспредвалом,
была выработка сильная, и получается что распредвал крутился а насос стоял на месте и не ганял воздух в вакуумник.
Купил новый насос, стоит 350 грн., стало все ок.
Всем спасибо за помощь. |
		macsx Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Авг 26, 2008 14:16    Заголовок сообщения:  |
				Нафиг не надо покупать новый насос если на на его щтоке выработка!
Можно просто капнуть сваркой с обеих сторон и все, так и сделал с новым насосом. И все что есть старые насосы - их можно реанимировать, в любом случае подогнать под шлицы распредвала. |
				 Добавлено: Чт Авг 28, 2008 15:15    Заголовок сообщения:  |
				Умнеешь, наверное съел голову от селедки   _________________
		scooter Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 139 Откуда: Kiev
  Авто: Dedra
				 Добавлено: Чт Авг 28, 2008 16:49    Заголовок сообщения:  |
				  _________________ Могу ,но не хочу.А зачем? |
		macsx Италолюбитель
				 Добавлено: Сб Сен 06, 2008 13:37    Заголовок сообщения:  |
				2Андрей К
прокоментируй. |
