Begemotuk Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.10.2014 Сообщения: 76 Откуда: Тернопіль
Авто: Citroen Nemo
Добавлено: Пт Май 22, 2015 02:50 Заголовок сообщения: |
Підкажіть чи варто брати шини більшого радіусу 16 -17. Зараз на r15 195//65 87H досить жорстка. |
Andreynik0709 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.12.2015 Сообщения: 31 Откуда: Николаев
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 12:31 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем. Срочно нужна Ваша помощь. Купил амортизаторы от нивы (ваз 2121) и установил на свою фиорино. Установил как положено- резинки, втулка, шайбы по краям. Проехал 100км по ровной трассе и доезжая домой услышал бубонение - остановился, взялся рукой за болты крепления аморт., а они все откручены. Потом , купил новые втулки и поехал на станцию., объяснил ситуацию , попросил их установить но и зажать хорошенько. Хватило на 50 км. по трасе.- открутились гады. У нивы болт насквось, а с другой стороны гайка затягивает, а у нас только болт в швелер. Есть у кого то мысли на этот счет? Почему откручиваются на ходу задние амортизаторы от нивы. И как сделать, что бы не откручивались.
Спасибо зарание. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 21:26 Заголовок сообщения: |
Andreynik0709
Может диаметр болтов меньше чем отверстие в кузове сквозь которое они проходят? От вибрации и откручиваются...
Попробуй на фиксатор резьбы посадить для начала. |
Andreynik0709 Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 21:35 Заголовок сообщения: |
Болты родные . Стояли долгое время с родными амортизаторами. Амортизаторы поменял а болты остались те же. А насчёт фиксатора резьбы -идея хорошая. Спасибо за отзывчивость. Буду пробывать. |
zzczz Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.02.2015 Сообщения: 64 Откуда: UA
Авто: Фиорино 1,3 mjet
Добавлено: Вт Авг 16, 2016 23:02 Заголовок сообщения: |
А болты хорошо зажимают втулки? Посмотрите, сколько шайб человек поставил, как снизу, так и сверху:https://www.drive2.com/l/5389018/ |
Allind Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2014 Сообщения: 27 Откуда: Киев
Авто: Punto
Добавлено: Сб Окт 15, 2016 17:02 Заголовок сообщения: |
Жесткая подвеска может быть во многом из-за шин. Например ни для кого не секрет, что с наступлением холодов, летняя резина дубеет и уже не так сцепляется с дорогой и не дает былых ранее ощущений. Я когда купил новую резину, у меня неожиданно стало гораздо тише в машине. Да и мягче и комфортнее езда в целом стала. Поэтому не стоит спешить грешить на подвеску, ведь неприятные звуки, жесткость и другие неприятные вещи могут исходить из-за чрезмерно либо неравномерно износившихся или низкокачественных автомобильных шин. |
maan007 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 11:43 Заголовок сообщения: |
Allind, при подальній рекламі відправитесь в бан. _________________ Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!! |
