Жесткая подвеска..
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть чи варто брати шини більшого радіусу 16 -17. Зараз на r15 195//65 87H досить жорстка.
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем. Срочно нужна Ваша помощь. Купил амортизаторы от нивы (ваз 2121) и установил на свою фиорино. Установил как положено- резинки, втулка, шайбы по краям. Проехал 100км по ровной трассе и доезжая домой услышал бубонение - остановился, взялся рукой за болты крепления аморт., а они все откручены. Потом , купил новые втулки и поехал на станцию., объяснил ситуацию , попросил их установить но и зажать хорошенько. Хватило на 50 км. по трасе.- открутились гады. У нивы болт насквось, а с другой стороны гайка затягивает, а у нас только болт в швелер. Есть у кого то мысли на этот счет? Почему откручиваются на ходу задние амортизаторы от нивы. И как сделать, что бы не откручивались.
Спасибо зарание.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreynik0709
Может диаметр болтов меньше чем отверстие в кузове сквозь которое они проходят? От вибрации и откручиваются...
Попробуй на фиксатор резьбы посадить для начала.
Andreynik0709
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты родные . Стояли долгое время с родными амортизаторами. Амортизаторы поменял а болты остались те же. А насчёт фиксатора резьбы -идея хорошая. Спасибо за отзывчивость. Буду пробывать.
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А болты хорошо зажимают втулки? Посмотрите, сколько шайб человек поставил, как снизу, так и сверху:https://www.drive2.com/l/5389018/
Allind
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесткая подвеска может быть во многом из-за шин. Например ни для кого не секрет, что с наступлением холодов, летняя резина дубеет и уже не так сцепляется с дорогой и не дает былых ранее ощущений. Я когда купил новую резину, у меня неожиданно стало гораздо тише в машине. Да и мягче и комфортнее езда в целом стала. Поэтому не стоит спешить грешить на подвеску, ведь неприятные звуки, жесткость и другие неприятные вещи могут исходить из-за чрезмерно либо неравномерно износившихся или низкокачественных автомобильных шин.
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Allind, при подальній рекламі відправитесь в бан.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Страница 7 из 7
