Рулевая рейка
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть один в наличии. Завтра машинка становится под разбор.....З.Ы. Написал в личку......
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ли рейка подсасывать воздух???
скудо 2.0 07, на заглушеном двигателе прокачиваю жидкость ГУР, кручу руль из крайнего в крайнее положение - и пузыри идут постоянно! (пол дня кручу этот руль - и постоянно идут пузыри).
на заведеном движке вроде всё нормально, пузырей не слышно, уровень жидкости на минимальной отметке. когда начинаю крутить рулём на заглушеном движке - то идут пузыри и уровень жидкости поднимается до максимальной отметки. подтеканий ни на ГУР ни в рейке нет.
что это может быть за проблема?
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Сьогодні поміняв гідрач б/у 2002 року виробництва за 80 зелених з умовою повернення, на моєму цитрамоні стояв"рідний" з 2006року, хоча авто 2001. Після заміни ніякої різниці майже, як на мене то вже і закусює, і туго крутиться, і хрестовину майстри змащували вдешкою, і золотнік крутили, рейка не тече, пильники цілі - поставили на місце мій насос - буду їздити далі до повної загибелі чогось не будь, щиро дякую
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doctore писал(а):
- діагноз - вмирає насос
Насос був на "стендi", чи діагноз ставився вiзуально? Shocked
Перевiрити тиск i продуктивнiсть насооса з бачком на стендi.
Проблема може бути в ущiльнiвучах на золотiнку.
Hi
0б77бб9119
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doctore писал(а):
Буба
Если стала закусывать то это однозначно погибает рейка........
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doctore писал(а):
Буба
80 зелених
Я теж стільки давав.
doctore
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
діагноз ставився вiзуально, до стенда їхати далеко, але зроблю, про ущільнювачі чую вперше Rolling Eyes
dliakh
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как зафиксировать регулировочный винт рейки, чтобы не нарушалась регулировка?
В рейке не было люфта, пока раз, в поисках причины стука в ходовой части не стронули регулировочный винт с места. После этого периодически начал появляться люфт руля и удары при его повороте. Для того, чтобы исправить, поднимаю перед машины, ставлю на пеньки, чтобы передние колеса были навесу, на ощупь нахожу регулировочный винт и, вращая его, добиваюсь, чтобы рейка перемещалась легко, без заклинивания от упора до упора, но при этом чтобы не было люфта. Некоторое время езжу, но снова появляется стук и нужно регулировать. Пробовал кернить -- увидел, что так делают на одном СТО, но для этого нужна яма и помогает не надолго. Может быть, слабо накернил, а, может, не так или вообще фиксировать нужно по другому. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить?
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2016 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть яка будова рульової колонки,бо щось стукае не можу визначити(колонки, не рейки)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2016 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можуть хрестовини.
Hi
 Просмотрено:  356 раз(а)
0б77бб9119
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2016 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думав що вона там одна.дякую буду шукати.
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крестовина та что в салоне практически,а вообщем то никогда не выходит из строя.......
Delnta
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет и наилучшие пожилания.Хлопці, прошу совет.Потік сальник что стоит нижче крестовиньі.И при повороте вліво сльішится негромкий стук.Ситроен джампи 1.9д 2006 г.в.бьіл праворульньій , может кто сталкивался с переделкой с прового на левьій руль.Я не знаю что мне подойдет и если можно на какие бабки я влетел.
Alex
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не обычного... У тебя машина 2006г.в. а рейку при переделке с правого руля воткнули годов 95-2000-х макс. В общем время ей пришло... Вариантов 3. Меняешь сальник рул. рейки(ремкомплект где-то на форуме писали что по чем и как менять) Снимаешь рейку везешь на реставрацию(около 2000грн+-) Покупаешт б.у рейку(около 2500-3000грн) Покупаешь реставрационную рейку(около 3000грн+6мес. гарантия) и ставишь на машину. Как-то так......З.І. Если что звони....телефоны ниже поста....
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2017 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго!
Подтекает рейка.Скудо 07+.Хочу отдать на реставрацию.
Вопрос такой:как сложно снять своими силами и без ямы?
И по инструменту.Есть там любимые звёзды?
Страница 7 из 7
