Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 12:42 Заголовок сообщения: |
Есть один в наличии. Завтра машинка становится под разбор.....З.Ы. Написал в личку......
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 13:29 Заголовок сообщения: |
может ли рейка подсасывать воздух???
скудо 2.0 07, на заглушеном двигателе прокачиваю жидкость ГУР, кручу руль из крайнего в крайнее положение - и пузыри идут постоянно! (пол дня кручу этот руль - и постоянно идут пузыри).
на заведеном движке вроде всё нормально, пузырей не слышно, уровень жидкости на минимальной отметке. когда начинаю крутить рулём на заглушеном движке - то идут пузыри и уровень жидкости поднимается до максимальной отметки. подтеканий ни на ГУР ни в рейке нет.
что это может быть за проблема?
doctore Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 22:01 Заголовок сообщения: |
Буба
Сьогодні поміняв гідрач б/у 2002 року виробництва за 80 зелених з умовою повернення, на моєму цитрамоні стояв"рідний" з 2006року, хоча авто 2001. Після заміни ніякої різниці майже, як на мене то вже і закусює, і туго крутиться, і хрестовину майстри змащували вдешкою, і золотнік крутили, рейка не тече, пильники цілі - поставили на місце мій насос - буду їздити далі до повної загибелі чогось не будь, щиро дякую
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Авг 11, 2014 22:35 Заголовок сообщения: |
doctore писал(а): | - діагноз - вмирає насос |
Насос був на "стендi", чи діагноз ставився вiзуально?
Перевiрити тиск i продуктивнiсть насооса з бачком на стендi.
Проблема може бути в ущiльнiвучах на золотiнку.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 10:54 Заголовок сообщения: |
doctore писал(а): | Буба
Сьогодні поміняв гідрач б/у 2002 року виробництва за 80 зелених з умовою повернення, на моєму цитрамоні стояв"рідний" з 2006року, хоча авто 2001. Після заміни ніякої різниці майже, як на мене то вже і закусює, і туго крутиться, і хрестовину майстри змащували вдешкою, і золотнік крутили, рейка не тече, пильники цілі - поставили на місце мій насос - буду їздити далі до повної загибелі чогось не будь, щиро дякую | Если стала закусывать то это однозначно погибает рейка........
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Чт Авг 14, 2014 22:16 Заголовок сообщения: |
80 зелених |
Я теж стільки давав.
doctore Amico
Добавлено: Вс Авг 17, 2014 09:54 Заголовок сообщения: |
alex-lv
діагноз ставився вiзуально, до стенда їхати далеко, але зроблю, про ущільнювачі чую вперше
dliakh Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2010 Сообщения: 20 Откуда: УкрНДІПВТ
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 12:58 Заголовок сообщения: |
Как зафиксировать регулировочный винт рейки, чтобы не нарушалась регулировка?
В рейке не было люфта, пока раз, в поисках причины стука в ходовой части не стронули регулировочный винт с места. После этого периодически начал появляться люфт руля и удары при его повороте. Для того, чтобы исправить, поднимаю перед машины, ставлю на пеньки, чтобы передние колеса были навесу, на ощупь нахожу регулировочный винт и, вращая его, добиваюсь, чтобы рейка перемещалась легко, без заклинивания от упора до упора, но при этом чтобы не было люфта. Некоторое время езжу, но снова появляется стук и нужно регулировать. Пробовал кернить -- увидел, что так делают на одном СТО, но для этого нужна яма и помогает не надолго. Может быть, слабо накернил, а, может, не так или вообще фиксировать нужно по другому. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить?
vlad76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2014 Сообщения: 124 Откуда: полтава
Авто: фиат скудо
Добавлено: Сб Авг 13, 2016 11:18 Заголовок сообщения: |
підкажіть яка будова рульової колонки,бо щось стукае не можу визначити(колонки, не рейки)
Авто: продано
vlad76 Италофан
Авто: фиат скудо
Добавлено: Сб Авг 13, 2016 22:52 Заголовок сообщения: |
думав що вона там одна.дякую буду шукати.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 13, 2016 22:55 Заголовок сообщения: |
Крестовина та что в салоне практически,а вообщем то никогда не выходит из строя.......
Delnta Amico
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2013 Сообщения: 34 Откуда: Харьков
Авто: Ситроен Джампи
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 22:10 Заголовок сообщения: |
Всем привет и наилучшие пожилания.Хлопці, прошу совет.Потік сальник что стоит нижче крестовиньі.И при повороте вліво сльішится негромкий стук.Ситроен джампи 1.9д 2006 г.в.бьіл праворульньій , может кто сталкивался с переделкой с прового на левьій руль.Я не знаю что мне подойдет и если можно на какие бабки я влетел.
_________________ Alex |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 20:40 Заголовок сообщения: |
Delnta писал(а): | Всем привет и наилучшие пожилания.Хлопці, прошу совет.Потік сальник что стоит нижче крестовиньі.И при повороте вліво сльішится негромкий стук.Ситроен джампи 1.9д 2006 г.в.бьіл праворульньій , может кто сталкивался с переделкой с прового на левьій руль.Я не знаю что мне подойдет и если можно на какие бабки я влетел. | Ничего не обычного... У тебя машина 2006г.в. а рейку при переделке с правого руля воткнули годов 95-2000-х макс. В общем время ей пришло... Вариантов 3. Меняешь сальник рул. рейки(ремкомплект где-то на форуме писали что по чем и как менять) Снимаешь рейку везешь на реставрацию(около 2000грн+-) Покупаешт б.у рейку(около 2500-3000грн) Покупаешь реставрационную рейку(около 3000грн+6мес. гарантия) и ставишь на машину. Как-то так......З.І. Если что звони....телефоны ниже поста....
kosku Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Вт Янв 17, 2017 23:48 Заголовок сообщения: |
Всем доброго!
Подтекает рейка.Скудо 07+.Хочу отдать на реставрацию.
Вопрос такой:как сложно снять своими силами и без ямы?
И по инструменту.Есть там любимые звёзды?
