Интересный трабл с АКБ
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, тестер в режим измерения тока, те.- и переключатель перевести, и щуп переставить, а затем включить этот прибор ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с любым из проводов от АКБ, разрыв цепи.Как правило, есть там два предела- 10 А и 200мА(0,2 а), второй предел- точнее. Но измерять надо с выдержкой в неск. секунд-вся электроника должна устаканиться.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
За АКБ прости, провтыкал чёй-то, что у тя 74 А.ч. А по потреблению тока запятую поставь 0,013 А или 0,13 А В любом случае это не много. Попробуй откинуть часы, для этого достаточно лишь вытянуть предохранитель. Что будет после этого? Потом подключи свой тройник и потребители тройника. Каков результат?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часы, если не с люминесцентным и постоянно включенным дисплеем, жрать много не должны. 13 мА- малореально, а 130 мА- многовато.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON попробуй протри досуха свой аккумулятор от грязи и влаги и еще разок померяй. На грязном акк часть тока утекает между клемм ч/з грязь/влагу/электролит на крышке.акк нужно держать в чистоте.
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может автомагнитола, или сигналка ?
Честно говоря у себя никогда не пробовал замерять ток потребления
поскольку проблем с акк не было, но и мне кажется что многовато
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Сори за тупой вопрос Embarassed
Как мерять энергопотребление? Тестер на + аккума и на кузов?
В разрыв цепи. снять одну клемму.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы огласите весь список! Кто знает, что там у вас наворочено?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааааааааааааааааааааааааааааа!
Столько постов за сутки из проблемы, высосанной из пальца!
Я фигею, даже не осилил все прочитать.
Я в шоке!!!
Unknown Fool
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, уже понял Smile
Просто никогда об этом не задумывался, вот и решил спросить и проверить у себя Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, так рубанули бы этот узел на корню, что мешало?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в шоке!!!
Unknown Fool
Согласен. ТС из мухи слона вырастил. Павлов со своей собачей отдыхает.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Янв 10, 2013 20:58), всего редактировалось 1 раз
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спросил был ли у кого то подобный опыт с китайским тройником, мог ли он посадить акб за 20минут.
Кому тема не нравится, просьба не срать в ней!!!!
Только что поставил свой АКБ(просто вчера и сегодня ездил на другом АКБ), прогрел 2 раза свечи, думал умрет, а не... крутанул что новый и все гуд)
всем спасибо за подсказки.
Все таки склоняюсь к мнению что нефиг покупать те тройники...
DRAGON без грубости.
редактировано FIATuno
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Извини, еле сдерживаюсь, чтоб опять не ...того... Laughing Laughing Laughing
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил на мультиметре 200mA показало 01.3
Страница 7 из 8
