Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 19:39 Заголовок сообщения: |
Нет, тестер в режим измерения тока, те.- и переключатель перевести, и щуп переставить, а затем включить этот прибор ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с любым из проводов от АКБ, разрыв цепи.Как правило, есть там два предела- 10 А и 200мА(0,2 а), второй предел- точнее. Но измерять надо с выдержкой в неск. секунд-вся электроника должна устаканиться. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 19:41 Заголовок сообщения: |
спасибо |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 19:54 Заголовок сообщения: |
DRAGON
За АКБ прости, провтыкал чёй-то, что у тя 74 А.ч. А по потреблению тока запятую поставь 0,013 А или 0,13 А В любом случае это не много. Попробуй откинуть часы, для этого достаточно лишь вытянуть предохранитель. Что будет после этого? Потом подключи свой тройник и потребители тройника. Каков результат? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
Часы, если не с люминесцентным и постоянно включенным дисплеем, жрать много не должны. 13 мА- малореально, а 130 мА- многовато. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
| DRAGON попробуй протри досуха свой аккумулятор от грязи и влаги и еще разок померяй. На грязном акк часть тока утекает между клемм ч/з грязь/влагу/электролит на крышке.акк нужно держать в чистоте. |
rusheshnik Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Часы, если не с люминесцентным и постоянно включенным дисплеем, жрать много не должны. 13 мА- малореально, а 130 мА- многовато. |
А может автомагнитола, или сигналка ?
Честно говоря у себя никогда не пробовал замерять ток потребления
поскольку проблем с акк не было, но и мне кажется что многовато |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | Сори за тупой вопрос
Как мерять энергопотребление? Тестер на + аккума и на кузов? |
В разрыв цепи. снять одну клемму. |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
| rusheshnik писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | Часы, если не с люминесцентным и постоянно включенным дисплеем, жрать много не должны. 13 мА- малореально, а 130 мА- многовато. |
Так вы огласите весь список! Кто знает, что там у вас наворочено? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
Ааааааааааааааааааааааааааааа!
Столько постов за сутки из проблемы, высосанной из пальца!
Я фигею, даже не осилил все прочитать.
Я в шоке!!!
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
| Yur4ik61 писал(а): | | A-Lex писал(а): | Сори за тупой вопрос
Спасибо, уже понял
Просто никогда об этом не задумывался, вот и решил спросить и проверить у себя  |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
Ну, так рубанули бы этот узел на корню, что мешало? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Ааааааааааааааааааааааааааааа!
Я в шоке!!!
Согласен. ТС из мухи слона вырастил. Павлов со своей собачей отдыхает.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Янв 10, 2013 20:58), всего редактировалось 1 раз |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
Я спросил был ли у кого то подобный опыт с китайским тройником, мог ли он посадить акб за 20минут.
Кому тема не нравится, просьба не срать в ней!!!!
Только что поставил свой АКБ(просто вчера и сегодня ездил на другом АКБ), прогрел 2 раза свечи, думал умрет, а не... крутанул что новый и все гуд)
всем спасибо за подсказки.
Все таки склоняюсь к мнению что нефиг покупать те тройники...
DRAGON без грубости.
редактировано FIATuno _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Извини, еле сдерживаюсь, чтоб опять не ...того...  |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
поставил на мультиметре 200mA показало 01.3 _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
