Дизель 1.9D атмосферник проблема
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
davyduck писал(а):
Хтось може підказати, хто може перепрошити датчик ротора в Волинській обл?
та ж сама фігня , шукаю хто датчик в Рівненській області зможе перепрошити, якщо не знайду то готовий і в Волинську поїхати Smile
на холодну вранці якщо заводиш то світиться помилка і двигун не рівно працює, з другого разу все нормально
дзвонив по оголошенню на ОЛХ , ремонтом тнвд займаються, то сказали заміна датчика треба який 7000 грн коштує Laughing
bulik
Авто: Фіат Паліо
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0997548643 Володя .Хрінники.А ти не заводь,а провто включи-виключи запалення ,ятак робив і не парився з цього приводу.Два роки назат ціна прошивки була 150у.е. зарас не знаю
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolik
Жди, сьогодні як не забуду, то взнаю за дизелістів.
В Карпилівці є специ непогані.
098-715-69-60
Valera1986
Авто: DOBLO 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю де рішають це питання, собі робив в листопаді, в Здолбунові процедура заняла один день,якщьо цікаво то знайду телефон та отпишу,коштувало це сто зелених З такою проблемою іздив три зими вже мав іхати в коломию та знайомий затянув в здолбунов,та все ок
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
езжу с такой ошибкой пять лет.включаю накал нагрел свечи-выключаю зажигание и снова включаю и завожу.никаких проблем.а мне загнули в киеве на сервис бош.ваабще-15 000 пять лет тому.плюнул и езжу так без проблем
konkord7
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробував, не канає, тільки якщо стартером чуть крутнути то тоді тільки допомагає Smile
дякую за стільки варіантів вирішення проблеми, не готовий віддавати більше 1 тис. грн за прошивку датчика, буду їздити так якщо не знайду нікого щоб за адекватну ціну перепрошили, особливих незручностей не відчуваю, в теплу пору то заводиться з 1-го разу
konkord7 та да, як варіант , і так можна їздити Cool , а 15 штук це п....ц Shocked
Valera1986 знайди, цікавить, запитав би
Збудуна запитай, як то кажуть: розгляну всі варіанти Wink
Valera1986
Авто: DOBLO 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0980249200 ТОЛІК
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, дякую!
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valera1986 писал(а):
ТОЛІК
подзвонив, роблять, штука гривень , думаю навідаюсь туди Very Happy
ще раз дякую Friends Good Good
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зїздив, лишив машину наніч , крім прошивки довелося розбирати: казав майстер що вже підкладалися шайби (скоріше за все поляки хімічили-авто звідти) , вранці подзвонили і сказали що тачку зробили, звичайно що повністю в це не повірив так як треба було протестувати в мороз
сьогодні -9 на вулиці, ідеально, завелася чітко з 1 разу, працює справно, можна з впевненістю сказати що майстри кваліфіковані!
обійшлося як і домовлялися в 1 тис. грн, халявно для таких ремонтів або заміни на інший ТНВД
дякую за допопому, що скинули їх телефон Cool Friends Drinks or Beer
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тища то фігня, на НДІ мотор форсунку бо братськи зробити коштує ~ 1500 грн.
Де робив? Куди їздив?
098-715-69-60
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капец.проверь подачу топлива из бака.сетка забита в топливоприемнике бака.два раза уже у меня было такое-диагноз был точно такой.датчик ТНВД совершенно не при чем.я точно так как выше написано-завожу с другого раза.датчик этот у меня с проблемой.а это совсем другое.сбросил обороты-соляра не засасывается из бака
konkord7
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля, кароче херня, не все так просто, почала заводитись нормально а як скидаєш газ коли їдеш з гори то засвічується спіралька і не реагує на педаль газу Surprised Sad , машину показував тому майстру що робив, це після ремонту і втручання в електроніку таке сталося, тепер як їдеш по трасі то практично на кожному спуску така фігня і треба заглушити а тоді завести двигун щоб почала реагувати на газ , стало небезпечно їздити з таким глюком
що це може бути? чи топлівн чи з дачтиками шось... той майстер тепер розводить руками тіпа каже що хз що це, щось пробував робити але нічого не допомогло Sad
раніше хоч їздити можна було спокійно а тепер постійно дивишся на панель і чекаєш коли засвітиться спіраля
konkord7: дякую за пораду ,перевіримо
Збудуна: робив в Здолбунові, в Толіка, тел. вище
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так спираль-это вообще накал свечей показывает.она слева-а справа датчик тнвд
konkord7
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то в мене не Добло)), просто лукас епік там також
я вкурсі що яка лампа означає
Страница 7 из 8
