Rolik Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13135 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 23:52 Заголовок сообщения: |
davyduck писал(а): | Хтось може підказати, хто може перепрошити датчик ротора в Волинській обл? |
та ж сама фігня , шукаю хто датчик в Рівненській області зможе перепрошити, якщо не знайду то готовий і в Волинську поїхати
на холодну вранці якщо заводиш то світиться помилка і двигун не рівно працює, з другого разу все нормально
дзвонив по оголошенню на ОЛХ , ремонтом тнвд займаються, то сказали заміна датчика треба який 7000 грн коштує |
bulik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 114 Откуда: Біла Церква
Авто: Фіат Паліо
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 08:55 Заголовок сообщения: |
0997548643 Володя .Хрінники.А ти не заводь,а провто включи-виключи запалення ,ятак робив і не парився з цього приводу.Два роки назат ціна прошивки була 150у.е. зарас не знаю |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4376 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 09:48 Заголовок сообщения: |
Rolik
Жди, сьогодні як не забуду, то взнаю за дизелістів.
В Карпилівці є специ непогані. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Valera1986 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.12.2013 Сообщения: 3 Откуда: г.Ровно
Авто: DOBLO 1.9 D
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 11:24 Заголовок сообщения: |
Знаю де рішають це питання, собі робив в листопаді, в Здолбунові процедура заняла один день,якщьо цікаво то знайду телефон та отпишу,коштувало це сто зелених З такою проблемою іздив три зими вже мав іхати в коломию та знайомий затянув в здолбунов,та все ок |
konkord7 Италофан
Возраст: 68 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 12:56 Заголовок сообщения: |
езжу с такой ошибкой пять лет.включаю накал нагрел свечи-выключаю зажигание и снова включаю и завожу.никаких проблем.а мне загнули в киеве на сервис бош.ваабще-15 000 пять лет тому.плюнул и езжу так без проблем _________________ konkord7 |
Авто: інше)
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 14:03 Заголовок сообщения: |
bulik писал(а): | 0997548643 Володя .Хрінники.А ти не заводь,а провто включи-виключи запалення ,ятак робив і не парився з цього приводу.Два роки назат ціна прошивки була 150у.е. зарас не знаю |
пробував, не канає, тільки якщо стартером чуть крутнути то тоді тільки допомагає
дякую за стільки варіантів вирішення проблеми, не готовий віддавати більше 1 тис. грн за прошивку датчика, буду їздити так якщо не знайду нікого щоб за адекватну ціну перепрошили, особливих незручностей не відчуваю, в теплу пору то заводиться з 1-го разу
konkord7 та да, як варіант , і так можна їздити , а 15 штук це п....ц
Valera1986 знайди, цікавить, запитав би
Збудуна запитай, як то кажуть: розгляну всі варіанти |
Valera1986 Amico
Авто: DOBLO 1.9 D
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 19:21 Заголовок сообщения: |
0980249200 ТОЛІК |
Авто: інше)
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 22:10 Заголовок сообщения: |
ок, дякую! |
Авто: інше)
Добавлено: Чт Янв 15, 2015 12:41 Заголовок сообщения: |
Valera1986 писал(а): | ТОЛІК |
подзвонив, роблять, штука гривень , думаю навідаюсь туди
ще раз дякую |
Авто: інше)
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 21:10 Заголовок сообщения: |
зїздив, лишив машину наніч , крім прошивки довелося розбирати: казав майстер що вже підкладалися шайби (скоріше за все поляки хімічили-авто звідти) , вранці подзвонили і сказали що тачку зробили, звичайно що повністю в це не повірив так як треба було протестувати в мороз
сьогодні -9 на вулиці, ідеально, завелася чітко з 1 разу, працює справно, можна з впевненістю сказати що майстри кваліфіковані!
обійшлося як і домовлялися в 1 тис. грн, халявно для таких ремонтів або заміни на інший ТНВД
дякую за допопому, що скинули їх телефон |
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 22:32 Заголовок сообщения: |
Тища то фігня, на НДІ мотор форсунку бо братськи зробити коштує ~ 1500 грн.
Де робив? Куди їздив? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 00:21 Заголовок сообщения: |
капец.проверь подачу топлива из бака.сетка забита в топливоприемнике бака.два раза уже у меня было такое-диагноз был точно такой.датчик ТНВД совершенно не при чем.я точно так как выше написано-завожу с другого раза.датчик этот у меня с проблемой.а это совсем другое.сбросил обороты-соляра не засасывается из бака _________________ konkord7 |
Авто: інше)
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 11:17 Заголовок сообщения: |
бля, кароче херня, не все так просто, почала заводитись нормально а як скидаєш газ коли їдеш з гори то засвічується спіралька і не реагує на педаль газу , машину показував тому майстру що робив, це після ремонту і втручання в електроніку таке сталося, тепер як їдеш по трасі то практично на кожному спуску така фігня і треба заглушити а тоді завести двигун щоб почала реагувати на газ , стало небезпечно їздити з таким глюком
що це може бути? чи топлівн чи з дачтиками шось... той майстер тепер розводить руками тіпа каже що хз що це, щось пробував робити але нічого не допомогло
раніше хоч їздити можна було спокійно а тепер постійно дивишся на панель і чекаєш коли засвітиться спіраля
konkord7: дякую за пораду ,перевіримо
Збудуна: робив в Здолбунові, в Толіка, тел. вище |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 14:52 Заголовок сообщения: |
так спираль-это вообще накал свечей показывает.она слева-а справа датчик тнвд _________________ konkord7 |
Авто: інше)
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 21:16 Заголовок сообщения: |
то в мене не Добло)), просто лукас епік там також
я вкурсі що яка лампа означає |
