Не заводиться зранку
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya писал(а):
подскажите товарисчи, 1.9 жтд, с утра приходится крутить стартером примерно 3 секунды, при этом отчётливо слышно как 3 котла "схватывают" сразу, а один "просырает" - но заводится с первого раза...
протом в течении дня тоже приходится крутить стартером 2-3 секунды - но двигатель уже заводится без "просыраний" - в чём тут может быть проблема? (свечи накала менялись на новые, каждая свеча проверялась на работоспособность)
1.9 жтд Question що за автомобіль,а 2.0 майже у всіх так заводиться(2-3сек.)
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
В мене зранку теж погано заводиться і чорний дим. Може теж клапана? Де в Тернополі можна зробити? Може хто знає?
Распылители форсунок пора менять!!!!!!!!!!!!!!!!!
PIRAT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно проверить зазоры в клапанах!!!!!!!!!!
Друзья! Читайте внимательно по выше по теме, никто не хочет читать и вопросы повторяються.
PIRAT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это простые вещи-проверить зазоры и на стенде форсунки. Зачем мучить автомобиль?
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIRAT
Где нормальная контора в Хмельницком , тоже хочу форсунки проверить! СПС!
PIRAT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на гаражах делал. Грамотный мастер и берет нормально. Правда не очень любит дизеля с насос-форсунками. Мне на Каменецкой (ДОСАФ) за регулировку клапанов загнули 1500 грн без расходников Confused Hooligan Dwarf Я аж дар речи потерял................. Rolling Eyes А у Саши регулировка клапанов с заменой распылителей Лукас на Бош и регулировкой топливной обошлось 1450 грн.
PIRAT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только к нему очередь мин за неделю по записи........... la-la
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIRAT
Спасибо, мне не к спеху так как работает вроде но при -10 уже гиморно завести . А гаражи где? ДОСААФ знаю даже не смотрю в их сторону.
Страница 7 из 7
